Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Паяльные станции для радиолюбителя
Сб, 23.12.2017, 05:28 | Сообщение # 191
Babay
  Постов: 977  Online Друзья
Sam, это так, но это вариант на крайгий случай.
Пн, 22.01.2018, 20:59 | Сообщение # 192
baskit
  Постов: 360  Offline Х
Всем привет почитав форум понял что все, кто сам делает паяльную станцию, на базе фена из Китая, используют либо симисторный регулятор, или что-то на контроллере. Так и не смог найти тут нормальную схему (без МК) с термостабилизацией и возможностью мониторить температуру.и нашел схему проще чем пират smile и она работает. тутописание и версии схем
Отредактировал baskit - Пн, 22.01.2018, 21:41
Пн, 22.01.2018, 21:04 | Сообщение # 193
baskit
я только переделал её под фен и так как нет у меня на работе ни оптрона moc, ни тиристора, переделал под реле. Вопрос, если шунтировать герконом светодиод оптрона , ничего же не пыхнет?
Отредактировал baskit - Вт, 23.01.2018, 00:00
Вт, 23.01.2018, 00:06 | Сообщение # 194
  Постов: 8449  Offline Модератор
Цитата baskit ()
переделал под реле
Не пойдет. Оно будет трещать как пулемет.
Пт, 26.01.2018, 02:08 | Сообщение # 195
baskit
с чего это? так чик чик раз в 2 секунды так даже удобнее (значит регулировка идет светодиод поэтому исключил) схема собрана и работает без электролита (47 мкФ 50В), да трещит дребезжит, а так нормально температура стабильная от 70 до 450*.
насчет геркона так и оставил срабатывает четко схема на реле 100% рабочая фен работает отлично лампы не мерцают как на симисторе.только сколько реле прослужит покажет время.реле на 24В - 10А 250В. такаяpb514024
Добавлено (26.01.2018, 02:08)
паяльная станция на реле
Отредактировал baskit - Пт, 26.01.2018, 23:51
Пт, 26.01.2018, 08:06 | Сообщение # 196
  Постов: 1666  Offline Друзья
Я в стабилизаторе температуры керамического паяльника заменил реле на твердотельное. А индикацию светодиодом. А то щелчки, раз в несколько секунд быстро начинают доставать.
И еще, ресурс электромагнитного реле не столь велик.
Пт, 26.01.2018, 14:07 | Сообщение # 197
baskit
такие реле стоят в стиральных машинках автоматах и ресурс у них приличный. Щелкают они не громко, а на диод смотреть надо.
Пт, 26.01.2018, 15:14 | Сообщение # 198
megos
  Постов: 3640  Offline Друзья
а чего страшного в МК? Стоит раз попробовать- и ничего там сложного.
Пт, 26.01.2018, 16:49 | Сообщение # 199
baskit
мк не страшен тем что он есть, а тем что нет его. smile и для чего он в паяльнике (фене) не понимаю. схемы на мк не сложные, но они зависят от кодера, то есть если вы, что то собираете на МК то код обычно написан кем-то, в основном, уже скомпилирован и вы пользуете то что есть.И тут вроде бы не ограниченные возможности МК, превращаются в узкие рамки программы юного техника программера. конечно если освоен тот или иной язык программирования, тогда да только МК и нечего другого.
Отредактировал baskit - Пт, 26.01.2018, 17:59
Пт, 26.01.2018, 22:36 | Сообщение # 200
megos
baskit,
МК в таких схемах даёт стабильную температуру на выходе и точную индикацию. МК существенно упрощает схему и делает её более точной.
PS: мне тоже было страшно в первый раз- собрал- а не работает, сразу куча мыслей из оперы "я тупой" и "МК-дрочь", а оказалось что новый купленный кварц оказался нерабочим. После этого с МК особых проблем нет, больше проблем мне доставляет моя рукожопость/невнимательность... smile
Добавлено (26.01.2018, 22:36)
PSS:
детекторный приёмник тоже придуман кем-то, но к его возможностям особых претензий нет, хотя они не до конца исчерпаны...
