Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Паяльные станции для радиолюбителя
Сб, 27.01.2018, 00:37 | Сообщение # 201
baskit
  Постов: 360  Offline Х
megos,
Цитата megos ()
МК в таких схемах даёт стабильную температуру на выходе и точную индикацию. МК существенно упрощает схему и делает её более точной.
вот как придумают цифровой датчик хоть один тогда поверю smile , а если серьёзно о какой точности речь? термопару в 99% схем все равно усиливает тот же ОУ, сигнал поступает на вход АЦП МК и тут пошел код... В мною приведенной аналоговой схеме достаточно схему продолжить простейшим АЦП для вывода температуры,тот же вольтметр из Китая за 1$, подкрутить через простейший делитель до 5В на максимуме 500* (откалибровать) и шить ничего не надо. Так устроен мир и МК делает тоже самое + вкл выкл нагреватель. ведь он не может его быстрее остудить или нагреть. А и еще геркон управляет работой МК.
Вс, 04.02.2018, 11:33 | Сообщение # 202
Babay
  Постов: 977  Offline Друзья
smile данное виденье мира и МК весьма симпатично, интересен результат твоих начинаний
Сб, 10.02.2018, 11:08 | Сообщение # 203
baskit
smok smok smok
вчера спаял еще одну схему на реле только для паяльника 100Вт , он до красна нагревался, теперь то что надо, термопару засверлил в жало поместил в корпус от керамического предохранителя печатка что выше оказалась с небольшим косяком smile тут точно рабочая.если интересно видосы снимал по ходу дел, могу выложить, только стабилитрон на 3В не нашел поставил на 2.4В и также работает.
Чт, 01.03.2018, 09:21 | Сообщение # 204
baskit
сделал новую печатку с таймером выкл обдува и + паяльник ,что думаете такой вариант нормальная замена МК? для радио любителя вполне рабочий и интересный вариант, это мое мнение. печатку не делал, возможны ошибки все сделано отдельными модулями работает четко как надо.
Отредактировал baskit - Чт, 01.03.2018, 09:23
Чт, 01.03.2018, 15:33 | Сообщение # 205
Babay
baskit, ожидал увидеть фотку чего-то готового, в частности термовоздушного фена, пусть без корпуса, пусть не чистовой вариант, но уже функционирующего ...
Чт, 01.03.2018, 21:02 | Сообщение # 206
baskit
тест стабилизации температуры
тест таймера отключения кулера
и на сайте где взял схему стабилизатора куда подключать вольтметр сказано, а как нет. я подключал по простой схеме
, результат на видео взял вольтметр побольше для наглядности, но суть одна.
Заказал цифровые вольтметры такие и паяльник такой питание кулера от БП ноута жирновато, а паяльник такой, он потянет вместе с феном. печать подредактировать надо на 24 В и панель придумать.
Вот и паяльник 100 Вт (писал про него выше). вторая половина сидирома smile
Добавлено (01.03.2018, 21:02)
по фото сложно понять как оно работает smile
Отредактировал baskit - Пт, 02.03.2018, 08:26
Пт, 27.07.2018, 16:20 | Сообщение # 207
  Постов: 3287  Offline Друзья
baskit,
мне нравится, затеялся тут самопальным феном тен посчитан на 24вольта 2ампера,вентилятор с "нубука" что самое нехорошее он 5вольтовый и управа нужна ШИМ да и для тена теперь тоже будет неплохо а вот сколько копал инет все станции на микроконтролерах используют ПИД тена что для меня уже не подходит
как я понял у вас линейные регуляторы
на картинках пока существующий изврат
Чт, 23.08.2018, 14:16 | Сообщение # 208
Kriss
  Постов: 23  Offline
Можете поделитса архивам, прошивкаи печаткаи, схемаи
Чт, 23.08.2018, 15:14 | Сообщение # 209
  Постов: 1611  Online Друзья
Не совсем понимаю стремления застабилизировать именно температуру фена.
Постоянная скорость вентилятора плюс регулируемый БП считаю вполне достаточным.
Фен то мы все-равно держим руками ни о какой стабильности прогрева речь идти просто не может.
Я слепил себе такой http://radioskot.ru/blog....-04-524
Сейчас спираль нагревателя выглядит иначе уже, увеличивал мощность.
Просто кусок спирали от плитки несколько раз обернут вокруг керамического стержня. И вентилятор, который применил изначально в целом был слабоват. На термоклее прямо соосно ему прилепил обычный 40 миллиметровый комповый осевой.
На этом все отличия заканчиваются. Вентиляторы питаю от дежурки.
На самом фене электроники просто нет.
Уже года два. Полет нормальный.
Отредактировал Лекс59 - Чт, 23.08.2018, 15:52
Чт, 23.08.2018, 15:55 | Сообщение # 210
Несколько снимков для понимания.
Так выглядит спираль сейчас. Купил рублей за 50 как спираль для 2 квт плитки.
Как ориентироваться напряжение-ток-температура. Ну и видно вентилятор сейчас.
По вентилятору. Там установлен центробежный от видеокарты. Но он ожиданий не оправдал и сверху добавлен осевой. Лопасти нижнего просто не видно. Они прозрачные.
Собственно первый вариант компрессора (гибрид о котором в статье) был не сильно хуже. Можно было оставить его.
Отредактировал Лекс59 - Чт, 23.08.2018, 18:55
