Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Паяльные станции для радиолюбителя
Вс, 28.10.2018, 17:47 | Сообщение # 211
dubok963
  Постов: 724  Offline Друзья
Добрый вечер.
Собрал станцию
Прошил Мегу8 прошивкой Volly 3.9b Анод , показания прыгают примерно в 15 градусов. . Питание 5в - БП ATX. Конденсаторы по питанию МК 0,1мкф. LM358 заменена на LM2904 (по питанию 0,1мкф). В качестве нагревателя эл. плитка 1кВт. Земля схемы изолирована от корпуса БП.
Напаял конденсаторы (104 смд и тантал 10uf) по питанию Меги: VCC , AREF, AVCC . По питанию ОУ стоит 104, с 3й ноги ОУ тантал 150uf на землю.
Менял ОУ: ЛМ358, ЛМ2904.
Ставил NE5532 и JRC4558D - с ними выскакивает ошибка ERR.
R9 (1M) - заменил на 10кОм.
Перепрошивал множеством прошивок. Не помогает. По прежнему перелеты градусов на 15-20...
Напряжение на AREF 2.4в
Остается неправильно разведенная земля. Подскажите, как правильно разделить земли для МК и ОУ? Или можно разделить земли и добавить еще одно питание (ЗУ мобильника) для Меги, а для ОУ оставить прежнее импульсное с блока ATX?
И еще вопрос: у кого-нибудь работает кнопка S6 (SLP) 1 нога МК reset ?
Куча проводов на плате, это разъем для внутрисхемного программирования.
Печатку прикрепил
Вс, 28.10.2018, 18:04 | Сообщение # 212
  Постов: 3924  Offline Модератор
dubok963, Посмотри как nickolay130978, делал печатки для ПС.
Вс, 28.10.2018, 19:12 | Сообщение # 213
Ну и как же он должен работать, если паяльник не подключен.
Вс, 28.10.2018, 19:41 | Сообщение # 214
dubok963
Паяльник здесь и не нужен. Эта схема с симистором рассчитана для галогенок, печек, нагревателей...я и хотел сделать нижний подогрев для bga.
Вс, 28.10.2018, 19:49 | Сообщение # 215
С такой инертной нагрузкой как электроплитка, нечего даже и думать о высокой точности.
Вс, 28.10.2018, 20:05 | Сообщение # 216
dubok963
с лампой 220в (для теста) тот же самый результат (показания забегают на 15-20 градусов)
Вс, 28.10.2018, 20:22 | Сообщение # 217
Подключите паяльник и к жалу прижмите термопару. Проверьте, должно работать четче.
Вс, 28.10.2018, 21:27 | Сообщение # 218
dubok963
подключил. тоже самое. перелеты и колебание температуры
Отредактировал dubok963 - Вс, 28.10.2018, 21:31
Вс, 28.10.2018, 23:19 | Сообщение # 219
Попробуйте раза в два- три увеличить емкость С1. Этот конденсатор стоит паралельно термопаре. Инертность на градусов 6-7 все равно будет, но 20 конечно многовато.
Пн, 29.10.2018, 12:13 | Сообщение # 220
dubok963
Увеличил в 3 раза. без изменений
