  • Страница 23 из 23
  • 21
  • 22
  • 23
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Паяльные станции для радиолюбителя
Вт, 30.10.2018, 20:59 | Сообщение # 221
dubok963
  Постов: 724  Offline Друзья
Поставил трансформатор, выпрямитель, 7805, кондеры 104 и 1000мкф на входе и выходе стабилизатора. Никаких улучшений.
Вт, 30.10.2018, 21:07 | Сообщение # 222
  Постов: 4082  Offline Модератор
dubok963, На этой фотке бардак . Это просто недопустимо в этих станциях, они очень чувствительны к таким вещам. Что ПС от Volly, что от Михи, что от Victor P....Всё из одного горшка. Мне до сих пор не удаётся запустить ПС с почти идеальной печаткой, а про грязь\флюс\канифоль и кучу проводов в косичке я вообще молчу. wink
Сб, 24.11.2018, 19:00 | Сообщение # 223
Barada
  Постов: 46  Offline ОК
baskit, если не трудно подскажите пожалуйста как поднять температуру по вашей схеме, работает чудесно, но на пределе ,то есть не могу работать туго плавким припоем, а в общем очень доволен, аналоговая схема для меня находка! Спасибо от души.
Сб, 24.11.2018, 19:03 | Сообщение # 224
Barada, Он уже не ответит.
Вс, 25.11.2018, 17:57 | Сообщение # 225
Barada
Я всё понял, очень жаль.
Вс, 20.01.2019, 01:24 | Сообщение # 226
veter-sl
  Постов: 1  Offline ОК
Паралельно 23 ноге меги кондер на 10мкф - задержка около 10секунд ( сглаживание изменений показаний), но 23 ногу через резистор ом на 200 через анод диода к плюсу (Vcc), - уменя на станции таким образом. Хотя теплоемкость клиента и так все решала.
Отредактировал veter-sl - Вс, 20.01.2019, 01:26
Вс, 10.02.2019, 06:43 | Сообщение # 227
daihatsudenta
  Постов: 3  Offline ОК
Задаю Вам всем, у меня встал вопрос вообще что нибудь увидел на 1602, первое включение с замером напряжений прошло нормально пять вольт на Меге есть но когда подвёл дисплей, то он не светиться даже, в чем дело? Правда смотреть это дело без Меги в кровати, потом перепутал данные и заглохла схема, поводу за 1602. По ходу спалился он
Вс, 10.02.2019, 08:40 | Сообщение # 228
caha2011
  Постов: 1404  Offline Модератор
Ответ
Что он должен вам показать? без Atmega
Не понятно что за данные?
Пн, 11.02.2019, 06:11 | Сообщение # 229
Амбер
  Постов: 111  Offline ОК
Цитата Sam ()
бардак ... в этих станциях, они очень чувствительны к таким вещам.
Sam, не будете любезны уточнить, в чем собственно проявляется чувствительность?
Отредактировал Амбер - Пн, 11.02.2019, 06:12
Вт, 19.02.2019, 21:50 | Сообщение # 230
daihatsudenta
здравствуйте, собрал ДИДАВ много днейдумал с чего экран не светиться даже,но потом догадался на разъеме 12:24:зкмля пытался 12подать на плюс 12-24 потом все устаканил, прошил Мегу,правда одну зафьюзил,(заделье спаять ФьюзДоктор),проблема решена новой мегой,прошил версию 1.0.5 кажется. сегодня первый пуск с паяльником прошел нормально. правда не догонюп
правя часть дисплея Hot это фен? Его то я не пытал,только довел до темы включить вертилятор с кнопки. вопрос как юстировать термопары, и немного ликбеза как пользовать кнопкк?
Добавлено (19.02.2019, 21:56)
Еще момент, остальные прошивки надеюсь только программные изменения без апдейта схемы? и если кто кроил корпус из плекса выкройку скиньте Плизз
  • Страница 23 из 23
  • 21
  • 22
  • 23
