Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » ЛУТ технология печатных плат
Пн, 23.01.2017, 13:37 | Сообщение # 361
Кардинал75
  Постов: 17  Offline ОК
ert_zeb, Улыбнуло.... biggrin
Пн, 23.01.2017, 14:44 | Сообщение # 362
nickolay130978
  Постов: 2948  Offline Друзья
Я раньше фоторезистом делал платы, заметил лишь преимущество на больших платах и перешёл опять на лут. C фоторезистом геморно слишком. ЛУТом распечатал прогладил и через максимум двадцать минут уже травится.
Пн, 23.01.2017, 14:54 | Сообщение # 363
  Постов: 3467  Offline Друзья
nickolay130978, согласен---фоторезист ещё тот геммор.Я им делал в основном платы Квазар ARM---там под LQFP48 им немного лучше получается(края дорожек не рваные)..Хотя и ЛУТом делал ARM---результат тоже хороший получился.Моё мнение такое---фоторезист лучше применять там,где плотность дорожек максимальна,а их ширина минимальна smile
Отредактировал DEXXTER933659 - Пн, 23.01.2017, 14:54
Пн, 23.01.2017, 15:15 | Сообщение # 364
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline ОК
Цитата ert_zeb ()
У меня есть предположение как можно делать платы.
1. Взять бумагу.
2. Распечатать рисунок.
3. Проделать отверстия.
4. Промочить её солёной водой (для электропроводности).
5. Электролизом нарастить дорожки и металлизацию отверстий.
6. Смыть растворителем рисунок.
7. Вымыть соль пресной водой.
8. Пропитать бумагу смолой для получения гетинакса.
а не подскажете как подобным образом создать микросхему лм324, ну очень надо...
Пн, 23.01.2017, 15:56 | Сообщение # 365
ert_zeb
  Постов: 111  Offline ОК
Без вакуумных напылений затруднительно. Да и ширина полосы лазера нужна небольшая.
Всё это придётся как-то сжимать, растягивать или производить не плоское, а боковое напыление. Как в рисунках из песка между двух стёкол.
Лучше попробуйте сделать 155ЛА3 на варикапах. Размеры большие не потребуются и задача попроще.
Пн, 23.01.2017, 17:33 | Сообщение # 366
Boqun
  Постов: 280  Offline Друзья
Цитата nickolay130978 ()
Да , несколько опередил время
Зачем переделовать и так все красиво!
Это у вас зарядное?
Вт, 24.01.2017, 01:50 | Сообщение # 367
nickolay130978
C учётом что есть хороший принтер, без качественных шаблонов ни каких узких и плотных трасс не получится, Я когда делал фоторезистом нашёл лишь один принтер, HP старый какой то , он печатал за один раз слой который фиг просветишь, с остальных принтеров приходилось делать два шаблона и потом совмещать их в один. Лутом всё таки проще .
Это у вас зарядное?
Там месяц указан не верно smile Это будет не зарядка , а должен получится блок питания :
Вт, 24.01.2017, 01:55 | Сообщение # 368
nickolay130978
Переднюю панель как раз рисую
Вт, 24.01.2017, 04:39 | Сообщение # 369
nickolay130978
Вот ещё двусторонки нашёл, они делались на всё том же конченном принтере. Только тогда он ещё конченней был , я картридж перебрал позднее чем эти платы делались. Здесь трассы 0,246 расстояние 0.158mm. Устройство уже давно как работает.
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 24.01.2017, 04:47
Вт, 24.01.2017, 08:16 | Сообщение # 370
krupgena
  Постов: 284  Offline Х
Бикубическая функция квазискалярного аргумента апроксимруется при этом в бимолекулярный аргумент эвклидового приближения ?
