Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Сверлильные приспособления
Вт, 17.05.2016, 14:30 | Сообщение # 111
Egour
  Постов: 975  Offline Друзья
Зашел сюда со статьи про разборку-сборку сверлильного патрона. Люди, патрон разбирается "на горячую". При разборке и сборке по холодному корпус разбивается к чертям. Если нагреть корпус, он слетает с основания при минимальном приложении силы, и надевается так же.
Сб, 10.09.2016, 00:26 | Сообщение # 112
Тёмыч
  Постов: 1458  Offline Друзья
Всем привет!!! Добавлю и свои пять копеек, идею использования мебельных направляющих взял у Лекс59.
осталось слепить блок питания и плату управления мотором.
Сб, 10.09.2016, 08:36 | Сообщение # 113
  Постов: 11513  Offline
Светодиоды прикольно установлены biggrin Ещё добавлю, что направляющие разные в продаже есть - надо брать чем по-качественнее.
Вс, 11.09.2016, 16:40 | Сообщение # 114
  Постов: 1195  Offline Друзья
Прикольно получилось. Могу порекомендовать крышку от пластиковой бутылки с нажимной кнопкой без фиксации на двигатель. Мне понравилось. С тысчонку отверстий я уже им насверлил, пожалуй.
А вот со светодиодами не факт. Вы не сможете расположится так, чтобы не видеть блик. Мой вариант пожалуй предпочтительнее.
Это так. Но не все столь критично. Те, которые я покупал (не было особого выбора) - просто ужасны по люфтам, особенно на скручивание . Но я уже в магазине, повертев их в руках, сообразил, что их надо ставить спина к спине. И тогда люфты компенсируются. Когда я писал, что люфт отсутствует у сверлилки, я не преувеличивал. Его вовсе нет. Совсем. Но ход очень мягкий. И этой своей задумкой я вполне доволен.
Кстати, Maestro, Спасибо за статью. Только вчера ее обнаружил.
Добавлено (11.09.2016, 16:20)
Я обошелся регулируемым, который у меня в быстром доступе. И вместо автоматики просто кнопка.
Только сейчас заметил - вы использовали все три ступени из комплекта. Возможно что напрасно. Я внешнюю ступень снимал. Очень большой ход там не нужен, а лишняя ступень может привести к появлению ненужных степеней свободы (люфтов). У меня ход около 50 мм.
Отредактировал Лекс59 - Вс, 11.09.2016, 16:55
Пн, 12.09.2016, 00:45 | Сообщение # 115
Тёмыч
Лекс59, а я только после прочтения вашего сообщения это понял:
плохо что не сообразил раньше...
Мотор поставил от фена (12 вольт, с угольными щётками и подшипниками качения), думал присобачить к нему блок питания от ДВД, как раз завалялся такой на отдельной плате, но измерив ток потребления понял, что последний вряд ли потянет... sad
без нагрузки около 0,5А при сверлении сверлом в 1мм - чуть больше 1,1А
придётся наверное что-то другое искать... sad
Пн, 12.09.2016, 09:55 | Сообщение # 116
Не думаю, что все столь критично. Ну упадут обороты и все. Главное чтобы не клинило двигатель, а то просто неудобно будет сверлить.
Я использовал двигун от струйника Эпсон. Думаю их много по чердакам валяется, поспрашивайте. Сам принтер был недорог совсем, а расходники кусались по цене. Их нахватали много и забросили много.
В том, что я разбирал (мне его даром отдали) двигатель на 42 вольта. Можно было использовать родной БП принтера, но я не стал. У меня настольный самопальный лабораторник до 3 А до 32 вольт, его и пользую. На сверлилке просто контакты. Кракодилами от ЛБП кинул и вперед. И чаще сверлю на 18-20 вольтах твердосплавными сверлами.
Что касается трех ступеней, если люфты не мешают, то и ладно. А так лучше снять. Только надо будет внимательно смотреть -подбирать длину и расположение отверстий для винтов, чтобы сепаратор не цепляло. А длина напрвыляющих у меня подобрана так, чтобы сепаратор ходил от ограничителя до ограничителя при выбраном ходе станка. Лишнее там тоже ни к чему. Остальное обрезал.
Пн, 12.09.2016, 10:28 | Сообщение # 117
Babay
  Постов: 983  Offline Друзья
ИМХО, идеальные напрвляющие имеются в готовом виде в любом струйном принтере, это каретка и вал по которому она бегает, люфта НОЛЬ, при этом высоты подъёма (рабочего хода) с избытком, собирал сверлилку на такой основе, как делал есть статья, другое дело где добыть списанный принтер
Вт, 13.09.2016, 08:33 | Сообщение # 118
Если правильно помню по принтеру, который разбирал - напрявляющая цилиндрическая. А от поворота чем? А это сверло на излом. Если ее пилить пополам, то что с кареткой для второй части?
Но сделать можно по разному конечно. Дело вкуса.
Что до люфтов, то для твердосплавных сверел нежелательны никакие люфты, кроме вдоль оси. Уж больно они хрупкие.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 13.09.2016, 08:36
Вт, 13.09.2016, 10:33 | Сообщение # 119
Babay
От поворота нужно поставить вторую направляющую, внутри открытого корпуса слева, она меньшего диаметра
здесь картинок больше, досадно что при публикации фото и комментарии к ним отчасти перепутались http://radioskot.ru/publ....-0-1093
Ср, 12.10.2016, 17:46 | Сообщение # 120
rift1982
  Постов: 43  Offline
Всем привет. Имеется БП и моторчик на 42в от МФУ Эпсон. Подскажите, будет ли с этим комплектом работать схема Савова? Или что в ней поменять дабы не сгорела от 42 в?
