Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Сверлильные приспособления
Ср, 12.10.2016, 17:49 | Сообщение # 121
  Постов: 4034  Offline Модератор
rift1982, У LM317 максимальное напряжение 37 вольт.
Ср, 12.10.2016, 18:32 | Сообщение # 122
rift1982
  Постов: 45  Offline ОК
На какую поменять с более высоким напряжением?
Вт, 18.10.2016, 18:49 | Сообщение # 123
  Постов: 1666  Offline Друзья
А вы напругу сбросьте до допустимой для схемы. Ну упадут обороты чуток и все. Я тоже использую такой двигатель. В качестве БП лабораторник до 32 вольт, но даже и его использую не полностью, чаще сверлю на 18-20 вольтах. Правда хорошими сверлами.
Вт, 18.10.2016, 20:00 | Сообщение # 124
rift1982
Это понятно. Просто я чайник не кипячёный и имею вопрос: что заменить в БП дабы снизить напругу на выходе? Или просто через резюк подключить?
Вт, 18.10.2016, 20:49 | Сообщение # 125
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
rift1982, можно включить последовательно нагрузке стабилитрон на нужное напряжение, лишнее напряжение будет на нём падать, только с током не прогадать.
Вт, 18.10.2016, 21:42 | Сообщение # 126
rift1982
Понял, спасибо.
Сб, 28.01.2017, 14:35 | Сообщение # 127
WonTunWan
  Постов: 5  Offline ОК
Может эта тема затрагивалась в темах форума , лень читать , прилеплю сюда , да простят меня модераторы , предлагаю простенькую схему для уменьшения времени выбега вала электродвигателя для сверления печатных плат. Резистор подбирается под конкретный движок и предпочтения хозяина. Микрик можно заменить на кнопку с фиксацией , но как по мне , это неудобно , резистор вообще то можно заменить перемычкой , но в этом случае обмотка после отжатия кнопки микрика закоротится сама на себя полностью , вал будет останавливаться мгновенно , шансы сломать свёрлышко меньше миллиметра будут возрастать , а движок будет пытаться вырваться из руки.
Отредактировал WonTunWan - Сб, 28.01.2017, 14:40
Сб, 28.01.2017, 14:48 | Сообщение # 128
  Постов: 6801  Offline Друзья
rift1982, Присмотрись к этому
Вс, 29.01.2017, 11:10 | Сообщение # 129
ganinasa
  Постов: 101  Offline ОК
Это моя сверлилка. Направляющая и бронзовые втулки от какого то древнего принтера. На обороты- схема Савова, но можно отключить тумблером, тогда остаются максимальные обороты.
Патроны для свёрел можно посмотреть здесь. По отзывам нормальные. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=111579
Второе фото затесалось по ошибке по намоточному станку.
Отредактировал ganinasa - Вс, 29.01.2017, 11:15
Вс, 29.01.2017, 11:38 | Сообщение # 130
krupgena
  Постов: 284  Offline Х
http://radioskot.ru/_fr/42/2086908.png
А как по мне току проще через VD5 течь ?
