Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Сверлильные приспособления
Вс, 29.01.2017, 15:27 | Сообщение # 131
WonTunWan
  Постов: 5  Offline ОК
Цитата
А как по мне току проще через VD5 течь ?
это если шунтирующий резистор (в этой схеме) НЕ создаёт падение напряжения между катодом и анодом VD5 0,6 Вольт ... большее падение ему собственно создать не позволит сам диод ... при падении напряжения меньше 0,5 Вольт диод и вовсе закрыт.
Отредактировал WonTunWan - Вс, 29.01.2017, 15:43
Вс, 29.01.2017, 17:18 | Сообщение # 132
krupgena
  Постов: 284  Offline Х
Тем более , если диод не даёт "разгуляться" шунту - как двигатель будет получать больший ток ?
Я понимаю принцип такого регулирования таким : начальный ток мы задаём шунтом , а что выше его - выставим открывание транзистора .
Получится классическая схема стаба на LM317 с умощнением .
Зачем всё так маскировать ?
Отредактировал krupgena - Вс, 29.01.2017, 17:19
Вс, 29.01.2017, 22:22 | Сообщение # 133
WonTunWan
Начальный ток (обороты) задаёт КР142ЕН12 (LM317) c «подвешенным» управляющим выводом и еле открытый VT2 (имеется ввиду шхема с поста 128) , диод VD6 защщищает LM317 от повышения напряжения на движке в результате открывания VT2 , как только ток через движок начинает расти , это будет когда например ловкий радиолюбовник , после двух бокалов пива уперся свёрлышком в заранее накернённое или проЛУТенное место в пятачьке медной фольги , падение напряжение на резисторе R1* возрастает , в результате чего сильнее открывается VT2 , если бы не было шунтирующего действия диода VD5 , VT2 лавинообразно бы открылся вхлам , что совсем не устраивало автора девайса. Я так думаю , хотя врачи мне запрещают .
Отредактировал WonTunWan - Вс, 29.01.2017, 22:25
Вт, 31.01.2017, 22:18 | Сообщение # 134
ROBOCOP
  Постов: 163  Offline ОК
Решил тоже сделать сверлилку, есть моторчик от шуруповерта, но где-то читал что он жрет дофига-таки ампер, пойдет ли для него БП с компа на 14 ампер? На моторчике никаких надписей.
Добавлено (31.01.2017, 22:18)
UPD
Все, вопрос отпал, БП становиться даже когда только запускаю)
Извиняюсь за пустой пост.
Отредактировал ROBOCOP - Ср, 01.02.2017, 00:20
Вт, 21.02.2017, 09:43 | Сообщение # 135
niknik
  Постов: 282  Offline Друзья
Доброго всем!
Вот и я, наконец-то забацал станочек, устранив при этом все недостатки изготовления подобных
из приводов CD и DVD. При сверлении карбидовыми сверлами биений нет, что и требовалось.
И не много фоток:
Отредактировал niknik - Вт, 21.02.2017, 09:45
Вт, 21.02.2017, 11:41 | Сообщение # 136
Solors
  Постов: 39  Offline ОК
Вот такой вот получился!
Вт, 21.02.2017, 11:45 | Сообщение # 137
  Постов: 11725  Offline
Прилично получилось! respect
Вт, 21.02.2017, 17:08 | Сообщение # 138
ert_zeb
  Постов: 111  Offline ОК
А на магнитном или пневмоподвесе кто-нибудь пробовал сверлилку делать?
Сб, 20.01.2018, 15:27 | Сообщение # 139
  Постов: 3493  Online Друзья
В связи с переходом на карбид вольфрамные свёрла пришлось забубенить сверлилку...Регулятор сделал по известной схеме Савова...как ни странно заработал почти сразу--только поставил R5 номиналом 1om...Сверлить одно удовольствие..На малых оборотах небольшое биение есть,но попасть в центр отверстия не мешает.. smile
Ср, 18.04.2018, 23:01 | Сообщение # 140
viktorkolycev73791
  Постов: 67  Offline ОК
Кто либо делал блок управления минидрелью, сообщение Краб 128 от28 .01 .17г.?
