Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Сверлильные приспособления
Чт, 19.04.2018, 07:07 | Сообщение # 141
rift1982
  Постов: 45  Offline ОК
А чем тебя схема Савова не устраивает?
Пт, 27.04.2018, 22:33 | Сообщение # 142
viktorkolycev73791
  Постов: 67  Offline ОК
rift1982, нет lm358 в наличии, поэтому собрал эту, а эффекта не вижу, подбором резисторов обороты меняются, а от нагрузки ничего не меняется.
Добавлено (27.04.2018, 22:33)
rift1982, схема Савова как работает? Обороты набирает в зависимости от нагрузки или просто регулируются?
Сб, 28.04.2018, 08:26 | Сообщение # 143
petrovitsh
  Постов: 131  Offline ОК
Набирает обороты при нагрузке.
Сб, 28.04.2018, 22:52 | Сообщение # 144
viktorkolycev73791
petrovitsh, выписал на Али 358 испытаю, а в общем это уже пятая схема, а того что хотелось не получается, то ли руки кривые ,то ли моторы не те?
Отредактировал viktorkolycev73791 - Вс, 29.04.2018, 05:13
Вс, 29.04.2018, 08:59 | Сообщение # 145
petrovitsh
Написал вам в личку.
Вс, 29.04.2018, 19:30 | Сообщение # 146
viktorkolycev73791
petrovitsh, спасибо!
Чт, 19.07.2018, 18:45 | Сообщение # 147
Barada
  Постов: 44  Offline ОК
Собрал схему Савова заработала нормально, закрыл в коробочку, задымила LM358. Поставил другую вроде, работает. Так и не понял что это было, то ли брак из Китая или я виноват. Не было такого казуса у кого?
Ср, 31.10.2018, 16:57 | Сообщение # 148
ilino
  Постов: 29  Offline ОК
сваял сверлилку, мотор от шуруповерта 550, работает нормально схему прилагаю. резистор ri1 ставил 0.01 ома.
Вт, 06.11.2018, 20:40 | Сообщение # 149
Barada
ilino, резистор ri1 на схеме 2х ват достаточно? Или нужно мощнее поставить?
Ср, 07.11.2018, 19:16 | Сообщение # 150
ilino
у меня 5 ватт керамика.
Добавлено (07.11.2018, 19:17)
все зависит от мощности движка , у мня холостой ход 0.7 ампера. при меньшем токе резистор нужно увеличить.
