  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Паяльник типа Момент
Ср, 22.02.2017, 08:50 | Сообщение # 21
  Постов: 2940  Offline Друзья
Paul777, Зинтриговал,вечером проведу эксперименты с карандашом. smile
Ср, 01.03.2017, 08:23 | Сообщение # 22
krupgena
  Постов: 284  Offline Х
А вот какой у меня получился .
https://youtu.be/OEritVvebtU
Ср, 01.03.2017, 16:31 | Сообщение # 23
[)еНиС
  Постов: 5743  Offline Модератор
Paul777, можно петлю из тонкой проволоки сделать - 0.4-0.5мм + собственно провода до акумов и еще ШИМ контроллер, это нельзя кз называть. Достаточно чтоб сопротивлеме нагрузки было равно или больше внутреннего сопротивления акума. А в литиевых акумах это сопротивление десятыми мОм измеряется
Цитата Paul777 ()
Нельзя так. Жало - кусочек провода с нулевым сопротивлением,
Вт, 14.03.2017, 14:33 | Сообщение # 24
  Постов: 3822  Offline Модератор
Для желающих поэксперементировать с самодельными паяльниками предлагаю применить в качестве корпуса вот такой вот повербанк, считаю его очень удачным в этом плане: https://ru.aliexpress.com/item.....HUe28F
А в качестве жала применить вот такое: https://ru.aliexpress.com/item.....wCGjwD
Пример применения данного жала паяльника в цоколе от лампочки накаливания, в цоколь лампочки на эпоксидку вставлен отрезок соска от любой авто камеры и уже на него вкручивается для крепления жала рассверленный латунный колпачок, его кстати тоже можно заказать на Али: https://ru.aliexpress.com/item.....VivOw0
В закруглённом и удобном корпусе можно поставить два аккумулятора 18650, чего хватит с лихвой для более долгой пайки и с удобной подзарядкой, имеется светодиод подсветки. Жало можно сделать съёмным под USB а можно и переделать под что то более подходящее, например под патрон лампы 2,5В. В корпусе вполне можно разместить микро выключатель, место там есть.
Сам заказал этот повербанк но он пришёл раздавленным, вот пытаюсь его реанимировать и сделать себе переносной паяльник.. smile
Пн, 19.06.2017, 21:37 | Сообщение # 25
Paul777
  Постов: 38  Offline
Интересен результат. Как жало крепили к корпусу?
Я сделал себе паяльник на одном аккумуляторе 18650 (вытащил их ноутбука). Одного аккумулятора хватает на долго. Так как это жало плавит олово уже при 3,3В, а при большем нагревается очень быстро - поставил кнопку без фиксации.
Это прототип, собранный в корпусе 20-ти кубового шприца, после заливки эпоксидкой шприц планируется срезать (пока все детали склеены эпоксидкой, а пустое место залито термоклеем).
Пн, 19.06.2017, 21:43 | Сообщение # 26
Paul777
  Постов: 38  Offline
В платах сделать такой же паяльник на повербанке, чтобы жало вставлялось в USB-разъём.
Но пока не придумал куда кнопку включения приспособить.
Пн, 19.06.2017, 22:08 | Сообщение # 27
  Постов: 9624  Offline Модератор
дык сделай ее сенсорную)
Вт, 20.06.2017, 09:46 | Сообщение # 28
Paul777
  Постов: 38  Offline
так суть проблемы (в моём понимании) - жало будет съёмное, без жала, это будет просто повербанк, а на нём кнопка вообще не нужна. Получается что кнопку нужно крепить где-то между USB-разъёмом и жалом, а там горячо и неудобно.
Добавлено (20.06.2017, 09:46)
Так что скорее всего изящно не получится biggrin
Из-за кнопки придется городить блок диаметром как повербанк, который будет его продолжением.
Вт, 01.08.2017, 12:05 | Сообщение # 29
Доработал дополнительным разьёмом USB свой многофункциональный карманный блок питания, иногда бывает нужно подключить что то типа светильника и другой мелочи, а тут и подсветка получилась для жала паяльника, проверил всё при пайке, освещает отлично, вполне себе неплохо получилось.. smile
Изначально блок и задумывался как переносной паяльник на 4В под жала с Али (ссылка выше), под это напряжение они не перегреваются а имеют температуру оптимальную для пайки.
Жала можно встроить как в патрон от лампочки так и в разьём USB, всё зависит от потребности. С жалом в USB варианте думаю можно сделать и паяльник на основе простого повербанка с 1 или 2 аккумуляторами, только там нужно будет вывести питание USB напрямую от аккумулятора через кнопку. Чуть позже попробую реализовать наглядный вариант.
Вт, 01.08.2017, 12:09 | Сообщение # 30
Кнопку включения можно приладить прямо сверху USB разьёма, там и площадка ровная и нагрева нет, кнопки с фиксацией есть вполне миниатюрные, продумывал уже и этот вариант, подобный повербанк для теста уже куплен.
  • Страница 3 из 3
