Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Паяльная станция как печь для сушки плат
Ср, 17.12.2014, 11:08 | Сообщение # 1
Sanseyis
  Постов: 48  Offline ОК
Что если использовать паяльную станцию SP852D с регулировкой подачи воздуха и температуры, как печь для сушки плат после нанесения паяльной маски. К примеру сделать ящик с отверстием под фен, естественно вытяжку с кулером и патрубком (трубой) в форточку например. Какие будут советы? Может кто делал что то подобное?
Вс, 19.04.2015, 16:49 | Сообщение # 2
Andy0636
  Постов: 2  Offline ОК
Лучше сторительный фен с регулировкой температуры или тепловентилятор.
Вс, 19.04.2015, 20:19 | Сообщение # 3
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
Sanseyis, если ящик не большой, то может и хватит мощности ...
Отредактировал Тёмыч - Вс, 19.04.2015, 20:19
Сб, 06.02.2016, 16:01 | Сообщение # 4
RADIST0092
  Постов: 47  Offline Друзья
Подскажите пожалуйста!
Заказывал в Али экспресс паяльную станцию HAKKO -936. Очень доволен.
ПРи нем были несколько жал. Внутри жал имеются тонкие металлические вставки. А в жале, которое было с паяльником, вставки нет.
Если одеть на нагреватель жало без вставки , по внутреннему диаметру жала между стенкой жала и корпусом нагревательного элемента, остается промежуток пустой, а если одеть не снимая вставку, жало плотно садится на нагреватель. Вопрос такой! Перед тем как насадить жало на нагреватель, вставки снимать или нет?!
Сб, 06.02.2016, 16:55 | Сообщение # 5
Serykos
  Постов: 150  Offline ОК
Ну скажем так: Чем ближе нагреватель к стенкам жала, тем теплообмен лучше.
Но как они там взаимно расширяться при нагреве будут, вопрос.
То есть ,как бы, зазор тепловой ,как на клапанах "авто" должен быть минимальный(я не про автотаз biggrin ).
А забыл ли китаец вставить в остальные или так предусмотрено китайским инженером - это загадка.
Чт, 11.02.2016, 12:08 | Сообщение # 6
RADIST0092
Serykos, Я оставил вставки. Сдается мне, внутренний диаметр жала сделан под нихромовый нагреватель, он чуть толше.
Чт, 23.02.2017, 15:04 | Сообщение # 7
yoga
  Постов: 1150  Online Друзья
В LUKEY852+ накрылся нагреватель паяльника с терморезистором. В магазине был только китайский с термопарой. Перепаял как советовали на рисунке. Как правильно откалибровать смещение и крутизну температурной характеристики? Есть мультиметр с термопарой M890C
Добавлено (23.02.2017, 15:04)
Достаточно будет подобрать R9,R10?
