  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Как сделать кнопки
Как сделать кнопки
Ср, 21.01.2015, 00:48 | Сообщение # 21
Egour
  Постов: 977  Offline Друзья
КТ315 не нормирован по уровню шума, так же как импортные транзисторы общего применения.
А C9018 использую наравне с КТ368. КТ368 применяю всякие, и в пластиковых корпусах, и в металлических, и в SMD. Но больше люблю металлические, эстетика готовой конструкции с ними сильно выигрывает.
Добавлено (21.01.2015, 00:48)
Цитата BIOS ()
Возможно Вы имели ввиду "9014" ?
Ага. Опечатался.
Пт, 07.10.2016, 19:47 | Сообщение # 22
Срег
  Постов: 44  Offline
А у меня такая проблема, какие есть способы ремонта кнопок на джойстиках?
На одних стирается токо проводящий слой, а на других мембрана рвется и не возвращается после нажатия...
Пт, 07.10.2016, 20:00 | Сообщение # 23
Витинари
  Постов: 2640  Offline Модератор
Мембрану с напылением можно достать из пультов или старых калькуляторов, а там уже прилаживать и думать, как ее закрепить на месте старой. Если резина в порядке, а стерся сам слой, то можно поискать в магазинах радиодеталей токопроводящий маркер.
Пт, 07.10.2016, 20:59 | Сообщение # 24
Срег
  Постов: 44  Offline
Мембрана по размеру может не подойти, а про маркер первый раз слышу, есть ссылки у китайцев?
Сб, 08.10.2016, 20:24 | Сообщение # 25
Витинари
Погуглил насчет маркера - он пока редкость. На сайте есть про токопроводящий лак - аналогичная штука. Можно сделать самому, смешав цапонлак и мелкую медную пыль. Только перед нанесением на поверхность нужно будет проверить на ненужном участке, не разъест ли лак резину.
Вт, 18.10.2016, 18:56 | Сообщение # 26
  Постов: 1224  Offline Друзья
По толкателям для кнопок. Недавно в осциллоскопе применил отрезки силиконовой трубки из магазина Медтехники. Прекрасно надеваются на кнопки типа 7х7. А отверстие сверху - отрезком внутренней изоляции какого то кабеля. Получилась прикольно. Там внутри ардуинка с невыпаянными диодами и слегка подсвечивает силикон.
Сб, 19.11.2016, 12:34 | Сообщение # 27
Срег
  Постов: 44  Offline
В общем самое простое решение что я нашел, это у китая купить кнопки от PS, там в комплекте есть 2 крестовины, думал одна из них какая то да подойдет, а нет, промахнулся, одна 18 мм, вторя 23мм, а у меня 20 мм smile , поставил 18 мм, края достают до контактов, работает пока, но потом планирую разрезать на 4 части и поставить в размер... Осталось узнать, какой размер крестовин у Xbox, может там лучше...
  • Страница 3 из 3
