Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Помогите с суперпропорциональной схемой для DC 220V мотора (есть такой зверь: RT-553SA как его приспособить в сверлилку?)
Вт, 24.02.2015, 23:54 | Сообщение # 1
MagiaNauka
  Постов: 1  Offline
Фирменное наименование: szjs88998899
Тип: Коробка передач двигателя
построение: Постоянный магнит
Аттестация: CCC, CE
Скорость (RPM): 10000 RPM-21000 RPM
Коммутация: Brush (2 щетки)
Напряжение (V): DC120 V-220 V
Номер модели: RT-553SA
Диаметр выходного вала: 3,2 мм
Длина выходного вала: 8 мм
Винтовые отверстия: M 3
Отверстие: 25 мм
Type: Gear Motor
Construction:Permanent Magnet
Certification: CCC,CE
Speed(RPM): 10000 RPM-21000 RPM
Commutation: Brush
Voltage(V): DC120 V-220 V
Model Number: RT-553SA
Usage: Other
Output shaft diameter: 3.2 MM
Output shaft length: 8 MM
Screw holes: M 3
Screw Hole: 25 MM
Подсажите схемку, чтобы без нагрузки на моторе было около 20 вольт (надежно пускается при 14) а под нагрузкой - поднималось до 250 постоянный ток!
Всё облазил, но или низковольтная схема типа болгарской на LM317 или до 50 вольт.
Добавлено (24.02.2015, 23:54)
Добавлю, максимальная мощность 120вт 240в 0.5а
при питании от 100в максимальный ток 1.2а
при 50в с трудом можно остановить мотор, 5а
