Страница 1 из 3123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Изготовление нестандартного корпуса
Сб, 28.02.2015, 17:35 | Сообщение # 1
Витинари
  Постов: 2595  Offline Модератор
Кто делал корпуса нестандартной формы? Кто что может посоветовать? Пробовал сделать из текстолита, но получил только мороку с подгонкой неровно выпиленных частей (а в стенках корпуса еще и предполагались прямоугольные отверстия, вырезать которые - сущий ад).
Есть мысль склеить корпус из ватмана, а затем промазать эпоксидной смолой. Кто, вообще, пробовал так делать? Достаточно ли жестким получается такой корпус?
Сб, 28.02.2015, 17:43 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
пластик ABS и клеится легко и обрабатывается. у рекламщиков пластик хороший есть
Сб, 28.02.2015, 17:47 | Сообщение # 3
Витинари
Пластик тоже рассматриваю как вариант, но за ним специально ехать надо. Если с ватманом не выйдет, будет единственный выход.
Сб, 28.02.2015, 18:01 | Сообщение # 4
mobildoc
несколько слоев ватмана с проклейкой - будет жесткий. может шпон тогда лучше?
Добавлено (28.02.2015, 18:01)
габариты какие? может металл на заклепках?
Сб, 28.02.2015, 18:08 | Сообщение # 5
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
NovemberDreamer, оргстекло.
А из фольгированного текстолита, на мой взгляд, корпус хреновый будет, только порча.
Отредактировал EGOR - Сб, 28.02.2015, 18:08
Сб, 28.02.2015, 18:15 | Сообщение # 6
Витинари
Шестигранник, 10 см. в диаметре и 15 см. в высоту. Из металла было бы вообще идеально, но не уверен, что на работу с металлом прямоты рук хватит biggrin
Да у меня ватмана этого пара листов безхозных лежит, вот и подумал приспособить для дела biggrin
Да. Оно нормально выглядит только если простой короб из готовых листов собирать, а поверху зашпатлевать вдобавок. Плюс, говорят, не каждый "сорт" текстолита одинаково хорошо окрашивается. Одни держат краску нормально, с других - пальцем стирается.
Отредактировал NovemberDreamer - Сб, 28.02.2015, 18:15
Сб, 28.02.2015, 18:26 | Сообщение # 7
mobildoc
выгнуть и пропаять шов и крышки на торец. только с отверстиями тяжко будет. пробуй ватман с пропиткой лаком. было в моделисте конструкторе в свое время катер из картона. ни год ни номер не помню...
Добавлено (28.02.2015, 18:26)
кстати жесткость там получилась хорошая...
нашел...
Отредактировал mobildoc - Сб, 28.02.2015, 18:31
Сб, 28.02.2015, 19:12 | Сообщение # 8
Витинари
Ага, понятно. Картон такой найти не проблема, лак тоже.
Кстати, сейчас попробовал одну штуку: согнуть форму из бумаги и полить ее расплавленным пластиком. Результат интересный. Я просто поджег спичкой корпус от авторучки и капнул на сгиб. Хоть пластик и застывает раньше, чем пропитает бумагу, да и велик риск поджечь заготовку, но получается довольно плотный материал. Если расплавить пластиковый лом в чем-нибудь и окунать туда форму на несколько секунд, должно получиться лучше.
Отредактировал NovemberDreamer - Сб, 28.02.2015, 19:13
Сб, 28.02.2015, 19:18 | Сообщение # 9
mobildoc
раствори лом ABS в дихлорэтане пожиже и попробуй
Сб, 28.02.2015, 19:27 | Сообщение # 10
megos
  Постов: 3519  Offline Друзья
NovemberDreamer, тонкий алюминий легко гнётся и обрабатывается. Литровая банка из-под пива по размерам примерно подойдёт, а края, если резать придётся, легко спаять с флюсом для цветных металлов.
Добавлено (28.02.2015, 19:27)
Ещё, как вариант, растворить в ацетоне пенопласт, картонную заготовку обмотать бинтом и пропитать получившемся "лаком".
Страница 1 из 3123»
