  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Изготовление нестандартного корпуса
Сб, 28.02.2015, 19:34 | Сообщение # 11
Витинари
  Постов: 2641  Offline Модератор
megos, а разве, когда смесь высохнет, пенопласт не станет снова ломким?
Сб, 28.02.2015, 19:44 | Сообщение # 12
megos
  Постов: 3631  Offline Друзья
NovemberDreamer, нет, когда он высохнет то будет похож на лак для ногтей. А от излишней хрупкости поможет армирование- бинт smile
Добавлено (28.02.2015, 19:44)
Хотя лучше, конечно, использовать для этих целей эбоксидку.
Сб, 28.02.2015, 20:44 | Сообщение # 13
Витинари
megos, вот я сразу на нее поглядываю. У меня три шприца по 10 кубиков эпоксидной смолы. Должно хватить.
Отредактировал NovemberDreamer - Сб, 28.02.2015, 20:47
Вс, 01.03.2015, 08:25 | Сообщение # 14
Liks
  Постов: 200  Offline Друзья
Лучше всего - воспользуйся технологией авиамоделистов. Изготовь деревянную болванку корпуса и уже на ней с помощью стелкоткани (подойдет и обычная ткань) и эпоксидки выклей будущий корпус.
Если заинтересует - опишу технологию подробнее
И в итоге, после отделки, он будет как настоящий смотреться
Отредактировал Liks - Вс, 01.03.2015, 08:27
Вс, 01.03.2015, 16:01 | Сообщение # 15
Витинари
Liks, эта технология мне известна, но здесь она не подходит. Если сделаю по болванке, то все равно потом придется проковыривать отверстия. А нужно получить корпус типа такого:
Проверил, как будет с эпоксидкой - стремно будет. Она даже с ацетоном в ватман почти не впитывается, получается расползающийся слой смолы sad
Надо попробовать с паркетным лаком или чем-нибудь вроде того - чтоб пожиже было и сохло максимум за час-два, а не за сутки.
Чувствую, в итоге придется собирать из отдельных частей. Хотя, в целом, бумажная основа дает хороший результат - можно слепить корпус практически любой формы.
Отредактировал NovemberDreamer - Вс, 01.03.2015, 16:02
Вс, 01.03.2015, 17:16 | Сообщение # 16
megos
оптимальный вариант- алюминий и клепальный пистолет, потом покрасить. А если всё же хочешь из бумаги- то основу из картона обклеиваешь в несколько слоёв газетами на силикатный (канцелярский) клей, газеты легко промокают и принимают любую форму.
Вс, 01.03.2015, 18:57 | Сообщение # 17
Liks
Бумага - как то не "фирменно". Слишком просто. Ну вот честно...
Тогда еще один авиационный вариант: наборная конструкция. Шпангоуты и стрингеры. :D. как посоветовал megos,
Вс, 01.03.2015, 19:35 | Сообщение # 18
Витинари
Liks, не фирменно, пока не пропитана как следует biggrin Почитал форумы моделистов, советуют цапонлаком ватман пропитывать. Завтра съезжу за баночкой.
Еще говорят про цианоакрилат, но что-то у меня с ним не пошло. Не то мало наносил, не то разбодяженый попался - бумага просто как вощеная стала, но не укрепилась.
Из металла собрать было бы вообще темой. Еще б найти, где у меня здоровенный рулон меди завалялся... Ее и обычным припоем можно было бы скрепить, а заклепками для красоты.
Отредактировал NovemberDreamer - Вс, 01.03.2015, 19:40
Вс, 01.03.2015, 23:27 | Сообщение # 19
DGR
  Постов: 474  Offline Друзья
NovemberDreamer, Привет!
Попадался интересный способ изготовления шлема из какой-то игры, вот видео сейчас нашел, но там были фотки еще и описание работы. Но думаю это будет дороговатое удовольствие. Очень много компонентов и времени. Если будет интересно, могу поискать.
Отредактировал DGR - Вс, 01.03.2015, 23:28
Пн, 02.03.2015, 17:23 | Сообщение # 20
Витинари
DGR, здаров!
Это так называемая "пепакура". Делается и с помощью папье-маше, и с использованием слекловолокна+эпоксидка, плюс поверх еще шпаклюется и т.д., и т.п. Лично я не представляю, сколько нужно терпения и усилий, чтобы собрать что-нибудь типа даэдрической брони из TES5. А ее собирают! wacko
Эпоксидка на ватмане подсохла, и, как оказалось, получается неплохо. Ватман приобрел жесткость, на простукивание звучит как пластик. Бумагу, кстати, специально брал черную; смола придала ей золотистый блеск (жаль, на фото со вспышкой не видно) - очень даже похоже на металл biggrin Завтра покрою еще одним слоем смолы, выровняю поверхность, а затем для надежности залакирую. Наносить эпоксидку, как я выяснил, лучше кисточкой (пробовал сначала палочкой-шпажкой, потом руками в целлофановых перчатках - и то, и другое неудобно). Первичный результат - вот:
Отредактировал NovemberDreamer - Пн, 02.03.2015, 20:19
  • Страница 2 из 3
