Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Термонож для резки пеноплата (Помогите со схемой термоножа (как у каомпании HSGM))
Чт, 09.04.2015, 15:51 | Сообщение # 1
Дмитрий0850
  Постов: 7  Offline
Хочется сделать такой нож самому.
Оригинал (компания HSGM) cтоит около 20 т.р. и каждое лезвие порядка 6 т.р.
Подскажите схему и материалы для ножа.
Отредактировал Дмитрий0850 - Чт, 09.04.2015, 16:40
Ср, 03.06.2015, 16:36 | Сообщение # 2
ordos
  Постов: 61  Offline
Цитата Дмитрий0850 ()
стоит около 20 т.р. и каждое лезвие порядка 6 т.р.
Совершенно не оправданная цена.
Собираю терморезак сейчас сам.
Корпус для блока питания от БП компьютерного. В нём трансформатор на 7 и 18 вольт на вторичках от ИПБ с диммером для регулирования напряжения выдаваемого соответственно и накала.
В качестве режущих элементов нихромовая проволока. Тонкая 0.5 для натянутой струны, чтобы резать в плоскости и 1.8, 2мм сечение для фигурных насадок.
Собственно саму рукоять делайте как удобно вам самому. Идею я подал).
Как выполнить саму конструкцию-опять же под Ваши нужды.
Как соберу свой резак обязательно выложу его.
Отредактировал ordos - Ср, 03.06.2015, 16:39
Чт, 04.06.2015, 15:45 | Сообщение # 3
Дмитрий0850
  Постов: 7  Offline
Здравствуйте, спасибо за ответ.
Я экспериментировал так : ЛАТР, далее выпрямляющий трансформатор 220В-24 Вольта, И нихромовая проволока диаметром 2мм.
ЛАТРом выходное напряжение убавил до 100 вольт, следовательно на выходе из выпрямляющего стало 10 вольт. Однако проводка нагрелась моментально. В чем моя ошибка? Не пойму - какое нужно соотношение Вольты-Амперы ?
Хотя необходимо сказать, что в этом же аппаратном оформлении, терморезак (длина струны -1 метр, при диаметре 0,5 мм) для роспуска плоских листов пенопласта - функционировал отлично. ЛАТРом осуществлялась регулировка интенсивности накала. Рабочее напряжение на выходе из ЛАТР примерно те-же 100 Вольт
Пт, 05.06.2015, 12:57 | Сообщение # 4
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
Дмитрий0850, чем толще и короче проволка, тем больший ток она будет брать от источника питания, каждому диаметру провода соответствует свой ток определённой температуры нагрева ( например :(t=100градусов) 0,5мм - 2 Ампера; 1мм - 5 Ампер и т.д.) (цифры взял от балды, только для понимания сути процесса). Всё можно высчитать по Закону Ома и иже с ними...
Пт, 05.06.2015, 21:01 | Сообщение # 5
ordos
  Постов: 61  Offline
В выпрямлении не вижу особого смысла, т к переменное напряжение так же хорошо греет струну.
В моем случае, при толщине нити в 0.5мм и длине 60-70см, оптимально использовать около 10, 10,5 вольт.
Вот тема где выложена схема диммера для регулирования напряжения и соответственно накала, которую собрал сегодня и включил в схему с трансформатором: http://radioskot.ru/forum/3-5539-1
Температуру подбирал с включенным в схему вольтметром. Оптимальная в моем случае как я писал выше температура примерно в диапазоне 10-11 вольт, при которых неплохая скорость резки без перегрева пенопласта. За выходные надеюсь собрать сам станок из алюминиевого профиля, тогда поделюсь готовым изделием.
Отредактировал ordos - Пт, 05.06.2015, 21:03
Вт, 09.06.2015, 10:14 | Сообщение # 6
Дмитрий0850
  Постов: 7  Offline
Уважаемые ordos и Тёмыч, спасибо за проявленное участие в изучении вопроса. Резак из струны - вопрос уже изученный и опытным путем мной опробован. А вот что делать с лезвиями-насадками? Делать таковые из толстого нихрома - неправильно (будут гнуться при нагревании) . У немецкого производителя лезвия-насадки скорее всего сделаны из нержавейки. Но у нержавейки сопротивление в 10 раз меньше чем у нихрома. Верно? Я далек от мысли, что в теле лезвия спрятана (запрессована ) нихромовая проволока.
Следовательно нужно устройство для регулировки тока-напряжения , подающегося на нержавеющее лезвие.
Температура нагрева должна быть -400-500 град.
Поскольку я в электоротехнике слабо подкован, вопрос таков:
Готов рассмотреть коммерческое предложение о продаже готового устройства для регулировки (трансформации) входного тока из электросети 220В на нержавеющее лезвие (пример - компания HSGM). Это устройство может быть и фабричного изготовления или самоделка (главное, что-бы аккуратно и эргономично).
Нержавеющее лезвие сделаю из кухонного ножа.
Мое место нахождения - г. Москва
Ср, 10.06.2015, 18:19 | Сообщение # 7
ordos
  Постов: 61  Offline
2 мм проволока гнётся? Факт проверенный или предположение (самому интересно). По идее прямой контакт пенопласта с проволокой минимален. Смотрел много видео разных, где вырезают декоративные арки. Там делают именно из нихрома. Единственное что я заметил, у него прямоугольное сечение, что даёт дополнительную жёсткость.
А вообще на фотографиях ваших возможно ножи со спиралью внутри как в нагревателях.. Предположение.
Вот на пример отчётливо видно толстые стержни и на концах режущие кромки, по типу паяльника. Именно не в лезвии а в его держателях скорее всего и запрессован нихром.
Вот в видео на пример ниже тоже довольно длинные дуги из нихрома но не гнутся...
Отредактировал ordos - Ср, 10.06.2015, 18:28
Чт, 11.06.2015, 09:53 | Сообщение # 8
safin395
  Постов: 1805  Offline Х
сварочный аппарат разогревает стальную проволоку на раз...просто поставить регулировку по первичке...для резки можно использовать как нихромовые сплавы так и стальные....я резал пенопласт проволокой стальной д1мм....правда не колоны а листы тоньше делал...питал от инвертора через кусок спирали(по вторичке).....режимы методом тыка.... smile
Добавлено (11.06.2015, 09:53)
да еще...лучше конечно нихром, так как проволока сильно тянется (пружина спасает не на долго)
Чт, 11.06.2015, 12:13 | Сообщение # 9
Дмитрий0850
  Постов: 7  Offline
какой-то странный разговор получается....
Еще раз : Меня не интересуют резаки на основе нихромовой проволоки длиной около метра и толщиной 0,2-0,5 мм.
Меня интересует регулирующее устройство для разогрева металлической пластины толщиной 0,5 мм. шириной 10 мм, длиной 300 мм., до температуры 500 градусов Цельсия - для создание термоножа по типу представленного на фотографии.
ordos, Вы видели "...много видео разных, где вырезают декоративные арки. Там делают именно из нихрома. Единственное что я заметил, у него прямоугольное сечение, что даёт дополнительную жёсткость....".
У Вас есть предложения относительно схемы регулятора ?
Ну Ладно я не электротехник, поэтому и пришел на форум за помощью.
Но вы , то специалисты! ? ! Или Где? Что воду в ступе толчем?
Ну какой, к черту сварочник?!????? Вы картинку же видите ! или нет?
Короче, ребята, не тратьте свое и мое время ....................
Вс, 14.06.2015, 20:10 | Сообщение # 10
ordos
  Постов: 61  Offline
Вам дали направление. Ножи Вами указанные-на основе нихромовой нити. Аналоги смотрите, и их устройство.
Схему регулятора напряжения я Вам показал где читать. От 0 до 220 В.
Safin395 Вам рассказал как нагреть стальную проволоку. Что Вам ещё надо? Готовый прибор?
Все данные Вам дали-дальше сами используйте как надо.
К стати говоря я тоже не электротехник. И на картинке у Вас указан не готовый прибор а насадки для него. Держатели, рукоятки. Как Вам больше нравится. Сам блок управления и питания находится на другом конце провода, и непосредственно в сеть включается.
Вот Вам элементарный регулятор, которым пользуюсь я (я уже давал ссылку, не внимательно читали). Состоит из 5 деталек. Вместо лампочки на схему подключаем первичную обмотку трансформатора. Вторичную-к резаку и опытным путём регулируя переменный резистор подбираем необходимую температуру.
Отредактировал ordos - Вс, 14.06.2015, 20:19
Страница 1 из 212»
