Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Двухканальный коммутатор (Коммутатор на ИМС)
Ср, 24.06.2015, 12:15 | Сообщение # 1
sainfo
  Постов: 3  Offline
День добрый коллеги!
Нужна ваша помощь, нужен вот такой двухканальный коммутатор (вот набросал схему):
Не хочется его собирать на дискретных элементах (потому как нужно их мне на работу штук двадцать двухканальных). Может кто подскажет такое или аналогичное решение на МС (наверное в интегральном исполнении), что то рылся по инету и ничего не нашел подходящего. Одна надежда на вас.
p.s. по входу периодически переключающееся напряжение положительной полярности от 0 до 2-х вольт, по выходу не индуктивная нагрузка до 100 ма.
facepalm
Отредактировал sainfo - Ср, 24.06.2015, 12:36
Ср, 24.06.2015, 13:32 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
Тебе должна подойти ULN2003
Характеристики
Номинальный ток коллектора одного ключа — 0,5А;
Максимальное напряжение на выходе до 50 В;
Защитные диоды на выходах;
Вход адаптирован к всевозможными видам логики;
Возможность применения для управления реле.
Ср, 24.06.2015, 13:55 | Сообщение # 3
sainfo
  Постов: 3  Offline
Я эту логику видел. Она мне не совсем подходит. Она работает относительно + питания, а мне нужно относительно общего. Нужно как я нарисовал на схеме (эмиттерный повторитель или открытый коллектор).
p.s. зачем мне это нужно: установлены считыватели (много) проксимита EM-Marin карт с совмещенным контроллером. На нем есть крохотный двухцветный светодиод (управляется с контроллера, токи не большие). Заказчик хочет что бы эту индикацию было видно всем и далеко (охране), то есть поставить аналогичный диод над точкой прохода, только размерами с кулак (или набор светодиодов). Такой большой двухцветный светодиод предположительно потребляет до 100ма на канал. Потому я и хотел притулить во внутрь этого считывателя вот такой повторитель и подключить его параллельно крохотному светодиоду считывателя, то есть продублировать информацию с него.
Отредактировал sainfo - Ср, 24.06.2015, 14:35
Ср, 24.06.2015, 15:11 | Сообщение # 4
redish
Тогда что-то типа L293
Добавлено (24.06.2015, 15:11)
поставить 2003 и двухцветники с общим анодом.
Ср, 24.06.2015, 15:17 | Сообщение # 5
sainfo
  Постов: 3  Offline
Ну надо же, я как то об этом и не подумал (ULN2003 хороший вариант, хотя и L293 тоже интересный случай). Посмотрю на выходных что там есть в продаже из мощных светодиодов двухцветных и с чем они общим.
p.s. ну в общем как то так стулю свое устройство на ней, на базе L293 (в зависимости от управления ей все равно с чем общим светодиод):
Спасибо за консультацию!
Отредактировал sainfo - Чт, 25.06.2015, 09:00
Страница 1 из 11
