Страница 11 из 22«129101112132122»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Пайка SMD-компонентов (секреты пайки)
Сб, 05.03.2016, 19:43 | Сообщение # 101
CrematorY
  Постов: 3  Offline
Цитата alexfilm228 ()
На индикаторе 345 горит и все.
-обрыв термопары
Пн, 07.03.2016, 12:04 | Сообщение # 102
alexfilm228
  Постов: 4  Offline
почему нагреватель может не включаться?
Пт, 29.04.2016, 22:01 | Сообщение # 103
Додгерман
  Постов: 22  Offline
приветствую народ. ломаю голову над феном по схеме люкея 702. прошивка с форума с ОК . индикаторы BC56-12ewa. шил USBASP H:0хDF L:0x24. при включении цифры хаотично скачут ( то все нули то просто единина в сотнях)и бузер щелкает. это продолжается секунды 3 потом цыфры гаснути так может стоять без цифер долго. при выключеннии питания циферки выскакивают. МК перешивал толку ноль. может подскажет кто нубудь или камень щью не так....
Отредактировал Додгерман - Пн, 02.05.2016, 20:50
Сб, 10.09.2016, 19:11 | Сообщение # 104
gleco1947
  Постов: 3  Offline
Очень заинтересовала паяльная станция по схеме :http://radioskot.ru/publ/skhema_pajalnoj_stancii/9-1-0-809 но качество надписей не разборчиво. Для чего джампер J3 и что возле него написано?
Добавлено (10.09.2016, 19:09)
Спасибо, разобрался.
Добавлено (10.09.2016, 19:11)
Додгерман, У Вас получилось?
Пт, 16.09.2016, 19:16 | Сообщение # 105
Срег
  Постов: 43  Offline
Я тут как то паяю СМД, паяльной пастой легче всего и красиво, + если есть фен вообще конфетка. А еще можно на утюге, если паяете только на одной стороне, я так поправлял компоненты, когда криво встали, на утюг положил, "жаришь", и как только олово расплавилось, останавливаем температуру утюга, дальше греть нет смысла...
А если хочется сильно заморочить руки и голову, то можно построить маленький духовой шкаф или печь, как вам больше всего нравится, + автоматика если с электроникой дружите отлично, кладёте плату в печь, держаться она должна за края или за ребра, печка должна нагреться до 250-260, и на такой температуре примерно минута выдержка, и все остужаете печь, не вынимая плату, как остынет премерно до 100 градусов, то можно уже вынимать, и в печке должна быть еще присутствовать конвекция и небольшая вентиляция, чтоб не дышать газами от припоя smile
Пт, 16.09.2016, 23:23 | Сообщение # 106
  Постов: 2366  Offline Друзья
Срег, от фонаря т-ра не берется особенно для духовки, в даташите на любой смд элемент есть график температур подогрев-нагрев до заданой т-ры-выдержка-остывание до определенной температуры-выдержка-полное остывание. Без МК такую печку проблемно будет соорудить. Где то я видел такую духовку с управой на мк.
Вт, 20.09.2016, 15:20 | Сообщение # 107
Babay
  Постов: 985  Offline Друзья
великое всегда просто, давно хочу попробовать, а что касается режимов - да, может где-то при сборке марсохода и следует соблюдать.
Вот есть во всех чрезмерных радиолюбительских наворотах некий элемент .......... (буду тактичным) не скромности
Пн, 21.11.2016, 17:35 | Сообщение # 108
amarant
  Постов: 43  Offline
здравствуйте уважаемые. у меня такой вопрос , если питание вентилятора ( ракушки ) 24 вольта , это подовать их вместо 14 вольт по схеме.
спс
Добавлено (01.11.2016, 12:55)
мне интересно делал ли кто станцию на меге 8, потому как там печатка что выложена абсолютно не подходит по схеме. или тема заглохла ?.
Добавлено (21.11.2016, 17:35)
собрал себе все таки схему ( схема паяльной станции) для фена, все заработало , только пришлось делать пляски с бубном по настройки температуры. и стабилизатор на 5 вольт для контроллера если вентилятор фена на 24 вольта , луче делать на мс 34063, так как простая кренка греется прилично. сильно большое падение напруги с 24 до 5.
остальсь впихнуть в корпус.
Пн, 28.11.2016, 15:09 | Сообщение # 109
amarant
  Постов: 43  Offline
разводка получилась так себе , главное работает. а стабилизатор с 24 на 5 вольт как и писал делал на 34063, и в дополнение еще и кренку поставил для подстраховки. с 34063 выходит 7.5 а с кренки уже 5 вольт на контроллер.
в схеме с8 конденсатор убрал, это в регуляторе оборотов турбины. с ним работало как то не адекватно.
Чт, 08.12.2016, 17:18 | Сообщение # 110
LostMasster
  Постов: 24  Offline
Делаю паялку по статье: http://radioskot.ru/publ/mk/skhema_pajalnoj_stancii/9-1-0-809
Накидал в первый раз проэкт в протеусе! И на выводе PB1 (OC1A) единица при превышении показаний и ноль если температура ниже выставленной, то есть работает наоборот! И кто собирал отпишитесь пожалуйста как схема?
Так же по схеме не пойму зачем так включен светодиод? Он же работать не будет. И оптопара подключена на+5в первая нога и вторая на+5в с МК!
