Страница 12 из 22«1210111213142122»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Пайка SMD-компонентов (секреты пайки)
Чт, 08.12.2016, 17:32 | Сообщение # 111
  Постов: 7891  Offline Модератор
ЦитатаLostMasster ()
Так же по схеме не пойму зачем так включен светодиод? Он же работать не будет. И оптопара подключена на+5в первая нога и вторая на+5в с МК!
Все будет работать. Когда с вывода микроконтролера приходит +5 вольт, транзистор открывается и шунтирует светодиод. Тот гаснет. В то же время на оптопару тоже приходит два + и она не работает. Когда с порта контролера выходит Минус питания, транзистор закрывается, светодиод загорается. Также минус приходит на вывод оптопары и включается нагреватель.
Чт, 08.12.2016, 17:56 | Сообщение # 112
LostMasster
  Постов: 24  Offline
Но веть светодиод стоит анодом на землю! Так и должно быть? Не пойму как течет ток там?)
Добавлено (08.12.2016, 17:56)
Наконец то вдуплил как работает эта цепь!)) Только светодиод нужно перевернуть и все как вы говорили!
Чт, 08.12.2016, 18:45 | Сообщение # 113
Я на полярность включения светодиода, как то не обратил внимания smile . Действительно не правильно обозначен на схеме.
Чт, 08.12.2016, 18:50 | Сообщение # 114
LostMasster
  Постов: 24  Offline
Скажите пожалуйста 1 мегаОм с выхода ОУ не много ли? Может 1 килоОм?
Отредактировал LostMasster - Чт, 08.12.2016, 18:51
Чт, 08.12.2016, 18:58 | Сообщение # 115
Может 1 килоОм
Да, быстрее всего именно 1кОм. Больше там не нужно.
Пт, 09.12.2016, 12:23 | Сообщение # 116
LostMasster
  Постов: 24  Offline
Снова здрасте! Причесал схему в протеусе и есть одна просьба к автору! Когда ложеш фен на подставку, турбина отключается при 50 градусах НО когда температура опять начнет возростать, к примеру глюк или пробой симистора то турбина так и не заработает пока не снимеш с подставки! Можно ли добавить в прошивку функцию, когда температура после отключения подымается выше, скажем 100 градусов на порту PC3 стал сново ноль для обдува нагревателя!
Пт, 09.12.2016, 12:28 | Сообщение # 117
Тут нет автора этой схемы. Ее просто повторили. Хотите станцию под свои хотелки, читайте ЛС
Пт, 09.12.2016, 12:35 | Сообщение # 118
LostMasster
  Постов: 24  Offline
Дело ясное что дело темное. Спасибо!
Вс, 11.12.2016, 17:42 | Сообщение # 119
amarant
  Постов: 43  Offline
ну хз я делал по схеме как положено, и ставил 1 мОм все работает замечательно.
на больших оборотах вентилятора конечно установка температуры идет подольше чем на малых. но оно и понятно спираль фена намотана на приличном каркасе пока прогреется. а так все отлично можно повторять смело. главное чтоб без ошибок , особенно термопару правильно подключить плюсом, то пойдет в разнос так сказать).
Пн, 02.01.2017, 23:26 | Сообщение # 120
us7ipw
  Постов: 9  Offline
не найду печатку для схемы
http://radioskot.ru/publ/mk/skhema_pajalnoj_stancii/9-1-0-809 wacko wacko
