Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Пайка SMD-компонентов (секреты пайки)
Вт, 14.11.2017, 13:08 | Сообщение # 201
Egour
  Постов: 1096  Offline Друзья
Цитата Mars ()
А как насчет УР-231?
Нормально насчет УР. В промышленности именно полиуретановыми лаками покрывали и покрывают печатные платы после монтажа, УР-231 и есть полиуретановый лак.
Вс, 31.12.2017, 23:58 | Сообщение # 202
AllexR
  Постов: 5  Offline
Вечер добрый..Спаял фен по этой схеме http://radioskot.ru/publ/mk/skhema_pajalnoj_stancii/9-1-0-809
Вроде все работает кроме одного.При понижении температуры фен не отключается, на дисплее температура понижается и дальше до 30 градусов и ничего не отключается.Подскажите пожалуйста куда копать Уже замучился.Спасибо...
Пн, 01.01.2018, 19:12 | Сообщение # 203
Fazotron
  Постов: 844  Offline Друзья
AllexR, привет.Смотри датчик или слетела прошивка.
Ср, 03.01.2018, 08:32 | Сообщение # 204
abubiloll
  Постов: 1  Offline
C качнул архив вот отсюда http://radioskot.ru/publ/mk/skhema_pajalnoj_stancii/9-1-0-809
а там не оказалось формат лай! sad Кинте кто не будь, заранее Спасибо
Ср, 03.01.2018, 09:40 | Сообщение # 205
  Постов: 3829  Online Модератор
abubiloll, Сообщение №197.
Ср, 03.01.2018, 11:58 | Сообщение # 206
AllexR
  Постов: 5  Offline
Fazotron.Спасибо.Уже разобрался.Не внимательно посмотрел видео.Там обязательное условие выключения фена при понижении температуры до 50 градусов, то что фен должен быть на магните (включен геркон). Все работает правда выключение где то при 47 градусах.Но это уже не принципиально.
Ср, 03.01.2018, 13:22 | Сообщение # 207
Fazotron
AllexR, привет.Обращайся,всегда поможем. smile
Вс, 07.01.2018, 09:22 | Сообщение # 208
AllexR
  Постов: 5  Offline
Добрый день.Собрал термофен по схеме 4.Но появились вопросы.Заметил что при нагреве до температуры 120 градусов например выходная часть фена намного горячее. Сложилось ощущение что датчик температуры не правильно отображает температуру.(Сравнивал с образцовой станацией)Разобрал фен там действительно датчик температуры стоит на входе фена в каком то защитном чехле а не после нагревательных спиралей.Ни о каком правильном отображении температуры естественно и речи идти не может.Хочу предостеречь Вас от покупки такого фена.у него выпуклости на корпусе от вентилятора обдува симметричные.В оригинальной станции не симметричные и другая конструкция нагревательного элемента.
Все же какую роль играeт резистор r16.Как его правильно подобрать.??Спасибо
Вс, 07.01.2018, 09:52 | Сообщение # 209
Fazotron
AllexR, привет.
Выложи схему в посте.
Вс, 07.01.2018, 10:00 | Сообщение # 210
AllexR
  Постов: 5  Offline
Извините схема та что обсуждается на форуме http://radioskot.ru/publ/mk/skhema_pajalnoj_stancii/9-1-0-809 просто в просторах интернета есть разные вариации..
