Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Пайка SMD-компонентов (секреты пайки)
Пн, 29.01.2018, 14:15 | Сообщение # 221
  Постов: 3908  Offline Модератор
DEXXTER933659, А мою видел? smile
Пн, 29.01.2018, 14:19 | Сообщение # 222
  Постов: 3407  Offline Друзья
Sam, посмотрел...Эстетика на высоте..сказать нечего..Только меня терзают смутные сомнения по поводу помехоустойчивости---цифру и аналог надо было разводить на отдельных платах.. smile
P.S.Надпись Атмелки дёрнул себе в макросы...
Отредактировал DEXXTER933659 - Пн, 29.01.2018, 14:22
Пн, 29.01.2018, 14:23 | Сообщение # 223
DEXXTER933659, Да я особо и не задумывался ни о чём.Надо было быстро и компактно.А в итоге, вообще, оставил эту затею. Сейчас нужно ещё компактнее сделать....
biggrin
Отредактировал Sam - Пн, 29.01.2018, 14:23
Пн, 29.01.2018, 14:28 | Сообщение # 224
NYPD
  Постов: 39  Offline
DEXXTER933659, если не секрет, как её дёрнуть и мне? biggrin
Пн, 29.01.2018, 14:29 | Сообщение # 225
Цитата Sam ()
ещё компактнее
А я наоборот---в последнее время ухожу от компактности...Всё-равно в итоге любая минимизация платы упирается в размеры аккумулятора..меньше его делать нет смысла..А тут стационарный же вариант--зачем минимизировать то? Мне на столе места не жалко..Если только подгонять под размер корпуса,то да..а так..хз wink
Отредактировал DEXXTER933659 - Пн, 29.01.2018, 14:33
Пн, 29.01.2018, 14:31 | Сообщение # 226
NYPD, выделяешь плату...затем правый клик---РАЗГРУППИРОВАТЬ...Левым кликом в любом пустом месте платы..Затем снова левым кликом по надписи..она выделится и в ФАЙЛ---СОХРАНИТЬ КАК МАКРОС smile
Пн, 29.01.2018, 14:31 | Сообщение # 227
nickolay130978
  Постов: 2873  Offline Друзья
Цитата Tygra ()
плюс нет компенсации потери нагрева
Компенсация есть если сделать нормальную станцию.
Пн, 29.01.2018, 14:35 | Сообщение # 228
Именно.Корпус особенный у меня. biggrin
Пн, 29.01.2018, 14:35 | Сообщение # 229
NYPD
  Постов: 39  Offline
что-то не выходит, нет такого пункта в меню по правому клику. может быть версия лайки не та, 6.0 вроде
всё, разобрался, искал в меню по правому клику, а надо было как файл сохранить, спасибо.
схема в статье про паяльный фен не совсем совпадает с печаткой, вот эта больше на правду похожа.
Отредактировал NYPD - Пн, 29.01.2018, 18:43
Пн, 12.02.2018, 21:34 | Сообщение # 230
dron19837900
  Постов: 4  Offline
уважаемые форумчане у меня фен на 24 вольт и решил я собрать по этой схеме собрал и вот проблема при контакте с магнитом температура падает до 50 гр. потом --- но турбина не отключается а выходит на максимальные обороты
