Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Пайка SMD-компонентов (секреты пайки)
Сб, 07.04.2018, 20:11 | Сообщение # 291
longer66
  Постов: 25  Offline
DEXXTER933659, (мне стыдно)
surprised
Добавлено (05.04.2018, 15:12)
Ну вот и запаял я все детали на платах.
Теперь разьём, как бы не ошибиться.
smile
Добавлено (07.04.2018, 07:10)
DEXXTER933659, Собрал всё в кучу.
Настроил термопару на комнатную.
Обороты турбины регулируются.
7805 с маленьким радиатором 63 градуса.
Включил фен последним 220 через предохранитель
и он перегорел.
Не подскажете так на вскидку ( вроде та негде напутать)
Что может быть, боюсь сжечь всё
Добавлено (07.04.2018, 07:51)
Вот валенок я, нагреватель не правильно впаял!
Замкнул всё к хрену!
Добавлено (07.04.2018, 10:00)
DEXXTER933659, Должен ли светодиод гореть сразу,
когда подключаешь к сети 220?
У меня что-то нагреватель не нагревается,
и светик не горит, полярность правильная.
Добавлено (07.04.2018, 11:12)
Нагреватель работает. Кратковременно подключал напрямую.
Включил турбинку, положил на подставку (заказывал фирменную) фен
продулся до 48 градусов и выключился.
Можно ли как-то плату с симистором проверить на работоспособность?
Прозвонить что ли каким то образом?
(вообще ,,тёмный,,в этом деле, помогите пожалуйста кто нибудь!!!)
Добавлено (07.04.2018, 20:09)
Вытравил новую плату симистора.
Перепаял штекер. Фен заработал.
Температура по максимуму 500 с копейками.
blink
Как настроить на нормальную температуру?!
Добавлено (07.04.2018, 20:11)
Да светодиод так и не горит.
Сб, 07.04.2018, 20:17 | Сообщение # 292
  Постов: 3431  Online Друзья
Наверное так:
Отредактировал DEXXTER933659 - Сб, 07.04.2018, 20:19
Чт, 12.04.2018, 20:21 | Сообщение # 293
longer66
  Постов: 25  Offline
DEXXTER933659, Заработал мой фен!!!
Перепрошил ,,Мегу,, начисто, и заработало всё!
(много перед этим чего было проделано по причине своей ,,безграмотности,,
в этом не лёгком деле как электроника, но ничего на ошибках учатся)
Теперь корпус нужно,, лепить,,
Добавлено (12.04.2018, 20:19)
(опять фото не прикрепляется)
Добавлено (12.04.2018, 20:21)
Фото. Нагрев и продувка,
Чт, 12.04.2018, 21:51 | Сообщение # 294
longer66, поздравляю! smile
Сб, 14.04.2018, 04:31 | Сообщение # 295
longer66
  Постов: 25  Offline
DEXXTER933659, Спасибо!
И спасибо за плату, и поддержку!!
Пн, 23.04.2018, 10:30 | Сообщение # 296
mrarturs
  Постов: 16  Offline Х
Ненахожу название VD6 и VD7
Пн, 03.09.2018, 21:04 | Сообщение # 297
Kriss
  Постов: 23  Offline
DEXXTER933659 подскажи как повлияет замена резисторы 360 на меньше или выше мошнасти.
Ср, 07.11.2018, 19:11 | Сообщение # 298
Dozent3138
  Постов: 3  Offline
День добрый у меня такой вопрос фен работает но на циферблате постоянно скачут разные значения цифр при этом не понятно какая температура установлена.Может кто с таким сталкивался.
Ср, 07.11.2018, 19:32 | Сообщение # 299
NYPD
  Постов: 39  Offline
смотрите распиновку индикатора. возможно перепутаны катоды или аноды (смотря какой у вас)
Чт, 08.11.2018, 09:56 | Сообщение # 300
Dozent3138
  Постов: 3  Offline
Это я всё проверил у меня один тройной.Блок питания я поставил импульсный из-за него может быть,хочу попробовать трансформаторный.Надо его только найти или мотать придётся.
