  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Что сделать из старой микроволновки (варианты)
Сб, 01.08.2015, 00:20 | Сообщение # 1
jura39
  Постов: 35  Offline
корпусу микроволновки настал конец подскажите что полезного можно сделать из нее
Сб, 01.08.2015, 00:25 | Сообщение # 2
megos
  Постов: 3607  Offline Друзья
jura39, корпус-выкинуть smile А вот из трансформатора можно сделать много интересного, например контактную сварку...
Сб, 01.08.2015, 01:09 | Сообщение # 3
jura39
  Постов: 35  Offline
уже интересно а можно схему и желательное сечение вторичной обмотки узнать на выходе
Сб, 01.08.2015, 03:10 | Сообщение # 4
megos
jura39, поисковые системы в помощь smile Ну или создать тему, а там уже всем миром доводить "аппарат" до ума smile
Сб, 07.05.2016, 03:11 | Сообщение # 5
jura39
  Постов: 35  Offline
Залезло 2 витка 25 ког кабель но самое интересное что она варит но слегка не доваривает в чем дело может быть
Добавлено (07.05.2016, 03:11)
не спорю 1 мм пластины сваривает отлично 2-3 мм не очень может надо паралельно запитать еще такой такой же транформатор?
Сб, 07.05.2016, 06:51 | Сообщение # 6
ur5rnp
  Постов: 2436  Offline Друзья
jura39, мой знакомый делал контактную, дак у него 2 или 3 трансформатора в параллель шло
Сб, 07.05.2016, 12:00 | Сообщение # 7
jura39
  Постов: 35  Offline
если подключаем паралельно трансофрматоры то у на растут амперы а не вольтаж?
И можно поподробнее ставил ли он защитные схемы? охлаждение? таймер искры?
единственное что я поставил термореле
Сб, 07.05.2016, 12:31 | Сообщение # 8
ur5rnp
jura39, точно не скажу, ет специально ехать нужно на другой конец города.
Сб, 07.05.2016, 13:38 | Сообщение # 9
jura39
  Постов: 35  Offline
народ подключайтесь есть у кого нить какая нибудь информация
Сб, 07.05.2016, 18:00 | Сообщение # 10
PVladimir
  Постов: 678  Offline Друзья
jura39 ,у знакомого из него сделана точечная сварка ,использует ее для ремонта аккумуляторов шуруповертов,сварка между собой банок пластинами ,точно не могу сказать .где то витков 5 ,в первичной обмотке стоит реле (на включение ) ,принцип элементарный .включение и сварка происходит так .кнопка с перекидывающимся контактом ,перек. контакт подключен к конденсатору ,при не нажатой кнопке конденсатор подключен к блоку питания 12в (дополнительный ),при нажатии перекл. контакт подключается к обмотке реле ,реле срабатывает и вкл. сварку , время включения зависит от емкости конденсатора ,для подбора времени сварки у него стоит переключатель которым выбирает конденсаторы (разной емкости )
  • Страница 1 из 3
