  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Что сделать из старой микроволновки (варианты)
Вс, 08.05.2016, 16:49 | Сообщение # 21
jura39
  Постов: 35  Offline
Цитата PVladimir ()
у знакомого из него сделана точечная сварка ,использует ее для ремонта аккумуляторов шуруповертов,сварка между собой банок пластинами ,точно не могу сказать .где то витков 5 ,в первичной обмотке стоит реле (на включение ) ,принцип элементарный .включение и сварка происходит так .кнопка с перекидывающимся контактом ,перек. контакт подключен к конденсатору ,при не нажатой кнопке конденсатор подключен к блоку питания 12в (дополнительный ),при нажатии перекл. контакт подключается к обмотке реле ,реле срабатывает и вкл. сварку , время включения зависит от емкости конденсатора ,для подбора времени сварки у него стоит переключатель которым выбирает конденсаторы (разной емкости )
как правильно собрать это все.... скинул фотку ранее что не так подскажите.
дальше из 3 трансоф из ког35 паралельно соединю на всякий случай поставлю еще охлаждение воздушное но хотябы с тамером подскажите как это реле с кондерами поставить
Добавлено (08.05.2016, 16:49)
и как замерить амперы можно на выходе?
Отредактировал jura39 - Вс, 08.05.2016, 16:46
  • Страница 3 из 3
