Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Паяльная станция из готовых блоков (сборка паяльной станции)
Пт, 18.09.2015, 09:59 | Сообщение # 1
unixserver
  Постов: 10  Offline
Хочу собрать паяльную станцию, без фена из готовых блоков.
В качестве блока управления хочу использовать готовый блок, регулятор ERT-10-3-321 C, этот контроллер оснащен тремя реле. Первое реле (10 A) - компрессор, второе (5A) и третье (5А). Какие мысли будут для сборки ПС из этого регулятора
Отредактировал unixserver - Пт, 18.09.2015, 14:04
Пт, 18.09.2015, 10:31 | Сообщение # 2
Iohann
  Постов: 364  Offline Друзья
unixserver, Похоже тут ни у кого мыслей нету:) А какие сложности? Главное чтобы термодатчик паяльника нормально подошел к данной релюхе.
Пт, 18.09.2015, 11:04 | Сообщение # 3
unixserver
  Постов: 10  Offline
поумолчанию такой блок работает в диапазоне oт +5 C дo +40 C, прийдется вскрыть блок и чтото там поменять, что я не знаю
вот его параметры в приложении
идею можна и закинуть, просто такие блоки можна найти б/у почти даром
да и паяльник подходящий есть, осталось их вместе состыковать
Отредактировал unixserver - Пт, 18.09.2015, 11:13
Пт, 18.09.2015, 11:56 | Сообщение # 4
Iohann
unixserver, Схемы нету? Или хотя бы фото потрохов блока? Можно термодатчик на паяльник снаружи прицепить и ничего переделывать не придется. Правда проводок лишний болтаться будет.
Отредактировал Iohann - Пт, 18.09.2015, 12:26
Пт, 18.09.2015, 22:43 | Сообщение # 5
unixserver
  Постов: 10  Offline
фото регулятора
Отредактировал unixserver - Пт, 18.09.2015, 22:59
Пт, 18.09.2015, 23:27 | Сообщение # 6
Iohann
Atmega стоит, параметры программно задаются значит. Если прошивка не защищена можно перепрограммировать.
Отредактировал Iohann - Пт, 18.09.2015, 23:30
Пт, 18.09.2015, 23:30 | Сообщение # 7
unixserver
  Постов: 10  Offline
стоит заморачиватся или нет ?!!!
Пт, 18.09.2015, 23:34 | Сообщение # 8
Iohann
unixserver, Спроси у тех, кто программированием таких микрух занимается.
Я не умею их программировать, по идее прошивку можно вообще с нуля написать.
А так я писал, снаружи термопару цепляешь на паяльник с теплоизоляцией, чтобы
она грелась в пределах работы термостата и температура будет поддерживатся, правда инерционность
может быть большая и показания индикатора пересчитывать придется.
Отредактировал Iohann - Пт, 18.09.2015, 23:38
Сб, 19.09.2015, 11:00 | Сообщение # 9
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
Iohann, ты прав, инерционность будет большая, не прокатит такой вариант....
Пн, 21.09.2015, 11:23 | Сообщение # 10
unixserver
  Постов: 10  Offline
хочу собрать паяльную станцию по схеме опубликованой в статье , не подскажите про нее более подробно, схема, плата, прошивка, какой нужен паяльник и т.д.
