Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Паяльная станция на ARDUINO (Arduino Uno + паяльник)
Вт, 22.09.2015, 10:11 | Сообщение # 1
unixserver
  Постов: 10  Offline ОК
В наличии имеется плата Arduino Uno, хотелось бы на ее основе собрать паяльную станцию (паяльную часть) с индикатором температуры и кнопками для ее управления. В инете много по этому было решений, но они все какието "недоделки". Например тут, или тут , вот и вот. У кого какие есть соображения ?
Отредактировал unixserver - Вт, 22.09.2015, 10:15
Ср, 23.09.2015, 00:15 | Сообщение # 2
NKR13265
  Постов: 5827  Offline Друзья
unixserver, последняя по моему нормальная,сам ее буду собирать, детали заказал(уже кстати начал получать),про какие то недоработки ни слова,я долго искал подходящую,лучше этой для себя не нашел.
Ср, 23.09.2015, 20:57 | Сообщение # 3
unixserver
Продублирую статью, для себя, чтобы не потерялась
Список деталей:
Микроконтроллёр: Atmega328p
ОУ: LM358
Опторазвязка: MOC3063
Мосфет: IRFZ44N ( 2 шт.)
Симистор: BT138
Стабилизатор: L7812CV
Стабилизатор: L7805CV
Потенциометр: 10К ( 3 шт. )
Подстроечный резистор: 10К ( 3 шт. )
Резистор: 22К
Светодиод: 2.5 мм, 20мА ( 2 шт. )
Резонатор: 16 Мгц
SMD резистор: 220 ( 2 шт. )
SMD резистор: 10К ( 4 шт. )
SMD резистор: 220К ( 2 шт. )
SMD конденсатор: 1 мкф ( 3 шт. )
Переключатель: (3 шт. )
Гнездо: GX16-8
Гнездо:GX16-5
Блок питания: импульсный блок питания 24В, 2А
Паяльник на 24В с К термопарой
Фен с встроенным вентилятором с К термопарой
Добавлено (23.09.2015, 10:15)
в этой схеме хочу заменить LCD екран на светодиодный (он более доступен)
Отредактировал unixserver - Ср, 23.09.2015, 20:57
Вс, 04.06.2017, 03:51 | Сообщение # 4
maxsimus7891
  Постов: 4  Offline ОК
привет. получилось собрать фен на ардуино. если да хотелось бы повторить именно с Led экраном и если возможно скетч под ардуино.
Спасибо за внимание.
Пт, 10.11.2017, 01:03 | Сообщение # 5
Stoun_Hearth
  Постов: 128  Offline ОК
Себе делал станцию с одним паяльником, от нечего делать. На ардуине нано. Валялся запасной паяльник от станции без дела (Hakko 907 с термистором). Фен приделать не проблема. Но без надобности. Питание от старого бп ноута, LCD подключен на I2C. Светодиод мигает с частотой включения мосфета при нагреве (мигающая точка на семисегментниках заводских паялок). Кнопки сделаны +-10 градусов и +-1 градус.
Плату специально не разводил, влом. Хотя можно развести под 8мегу. Прошивка должна вроде поместиться. Схемы нет ибо там все проще пареной репы.
Отредактировал Stoun_Hearth - Пт, 10.11.2017, 23:10
Пт, 10.11.2017, 13:51 | Сообщение # 6
Витинари
  Постов: 2770  Offline Модератор
Stoun_Hearth, перенесите, пожалуйста, фото на форум согласно Правилам.
