Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Радиолюбительские приспособления
Сб, 27.06.2015, 01:17 | Сообщение # 171
megos
  Постов: 3624  Offline Друзья
Полотно от ножовки по металлу :), если немного подрезать- ножницы по металлу smile
Сб, 27.06.2015, 13:27 | Сообщение # 172
BIOS
  Постов: 3361  Offline
Пилка по металлу + лобзик + напильник...
Вт, 06.10.2015, 12:32 | Сообщение # 173
dubok963
  Постов: 724  Offline Друзья
Решил сделать себе термопинцет для СМД.
Купил в магазине "все по 47руб" 2 дешевых 40Вт паяльника.
Спилил лишнее
Еще со школы (с уроков труда) остались 2 деревянных ручки (выточенные на станке) для напильников.
Сточил чуть меньше половины диаметра у каждой ручки, проморил, залакировал.
Выпилил "канавки" внутри ручек.
Нашел петлю от шкафа, спилил лишнее, просверлил, развальцевал.
Отредактировал dubok963 - Вт, 06.10.2015, 12:35
Вт, 06.10.2015, 12:33 | Сообщение # 174
dubok963
Проложил провода в "канавки"
И залил все герметиком. и поставил пружину
Готовый вид изделия:
P/S: СМД деталь прилипает к жалу, и приходится "стряхивать", что не удобно...
Надо теперь изготовить другие жала (не медные), что-бы деталь не прилипала.
Отредактировал dubok963 - Вт, 06.10.2015, 12:36
Вт, 06.10.2015, 13:07 | Сообщение # 175
troll
  Постов: 1142  Offline Друзья
не прилипнет деталь - не прилипнет и припой, фиг пайку расплавишь. Да и дешевые паяльники часто пробивают на корпус. Хотя, конструкция интересная.
Вс, 08.05.2016, 02:36 | Сообщение # 176
Alex1
  Постов: 4027  Offline Модератор
Около года пользуюсь этими товарами, но очень не нравится качество склеивания. Клей не держит вообще, его легко оторвать отовсюду, потому приходится использовать как заполнитель пустот, либо в местах с нулевой нагрузкой. У всех так? В данном случае у меня плохой клей или пистолет плохо греет? Хотя горячий, расплавляет нормально стержни... Насколько знаю, нормальные пистолеты клеят так, что с той же ткани - фиг оторвёшь. Почему у меня не так? В интернете вроде этим же "фикспрайсом" клеят и не жалуются.
Вс, 08.05.2016, 05:20 | Сообщение # 177
  Постов: 3918  Online Модератор
Alex1, Точно такой же пистолет у меня.И беда такая же.Покупал не в фикспрайсе,а там же где и радиодетали за 100р.
Лучше склеивание происходит когда поверхность обработана грубой наждачкой,удалена пыль и мусор,и когда клей очень сильно разогрет.Стараюсь маленькими порциями наносить.Лучше будет наверно,и сами поверхности разогреть феном сначала.Если вижу,что плохо приклеилось в каком-то месте,то жало паяльника втыкаю в клей и прогреваю. wink
Вс, 08.05.2016, 13:33 | Сообщение # 178
mobildoc
  Постов: 3074  Offline Друзья
обязательно надо греть! особенно массивные или металлические части. в противном случае расплавленный клей касаясь поверхности начинает застывать и не прилипает качественно... ну и про подготовку поверхности не забываем
Отредактировал mobildoc - Вс, 08.05.2016, 20:50
Вс, 08.05.2016, 14:43 | Сообщение # 179
Alex1
Это всё замечательно, но каким кляют заколки у девушек? Там допустим цветочек приклеен к зацепке на волосы таким же термо-клеем! И в сети полно рецептов изготовления заколок таким методом. Так может дело в данном комплекте и есть дороже варианты, которые позволяют не нагревать и не шкурить, ведь порой это невозможно!
Вс, 08.05.2016, 14:53 | Сообщение # 180
mobildoc
Alex1, при касании термоклея, неважно на сколько он нагрет, холодной поверхности, он локально начинает остывать и массивные или металлические части не прогревает. при остывании на нем образуется пленка, которая имеет плохую сцепляемость с поверхностью и не дает проникнуть клею в микро углубления на поверхности детали
