Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Снова о выжигателе)
Снова о выжигателе)
Ср, 06.07.2016, 14:32 | Сообщение # 1
ordos
  Постов: 61  Offline
Приветствую всех! Решил вот собрать выжигатель по дереву. За основу был взят трансформатор ТПП-274-127/220-50
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
11-12 1,25В 8,8А
13-14 1,25В 8,8А
15-16 2,5В 8,8А
17-18 2,5В 8,8А
19-20 0,46В 8,8А
21-22 0,46В 8,8А
Для нагрева буду использовать 1,25 В, 17,6 А, запараллелив две вторички. Снова уперся в регулировку накала нити. Если честно не сильно хочется пользоваться этой схемой:
http://radioskot.ru/forum/3-5539-1
Нормально ли будет вести себя транс если по первичке цеплять этот диммер? Или лучше вторичную регулировать? И какую схему взять для больших токов в пределах 20 А? Спасибо!
Что за схемка к стати?
Отредактировал ordos - Ср, 06.07.2016, 14:34
Ср, 06.07.2016, 14:44 | Сообщение # 2
  Постов: 1659  Offline Друзья
Регулировать по вторичке 1,25 В в лоб будет тяжело. Я бы ставил регулятор в первичку. Конечно не такой примитивный как в ссылке.
На схеме простой ШИМ регулятор для постоянного напряжения. Сюда его можно приспособить только подняв напряжение на вторичке и выпрямив.
Ср, 06.07.2016, 14:49 | Сообщение # 3
ordos
  Постов: 61  Offline
Это ЛАТР надо ещё подключать)
А какой бы вы предложили регулятор, не примитивный как в ссылке?)
Отредактировал ordos - Ср, 06.07.2016, 14:52
Ср, 06.07.2016, 15:24 | Сообщение # 4
Взять простой дешёвый диммер для ламп накаливания. Ну или собрать что то посолиднее.
Ср, 06.07.2016, 16:17 | Сообщение # 5
ordos
  Постов: 61  Offline
Есть схема на примете?
Ср, 06.07.2016, 19:04 | Сообщение # 6
pictele
  Постов: 618  Offline Друзья
Вот я люблю на этой делать.
Ср, 06.07.2016, 21:31 | Сообщение # 7
nolpofaze
  Постов: 418  Offline Друзья
ordos, этот диммер http://radioskot.ru/forum/3-5539-1 с трансформатором ведет себя вполне нормально. Да и зачем мостырить что-то сложное для выжигателя по дереву??? Я использовал для регулировки зарядного тока АКБ подобный диммер в первичной обмотке + трансф. от ИБП. Этим же "зарядником" резал оргстекло нихромовой ниткой.
Чт, 07.07.2016, 10:50 | Сообщение # 8
ordos
  Постов: 61  Offline
Если у нас найду детальки такие то сваяю)
Спасибо, в принципе резак по пенопласту тоже нормально работал, но с другим трансформатором на 18 вольт от бесперебойника. К тому же будет проперло постоянно крутится охлаждать транс (делаю в корпусе от блока питания компьютера). Сегодня-завтра соберу наверное всё в кучу и попробую что-нибудь выжечь, посмотрю как будет себя вести трансформатор.
