Модератор форума: Сергей-78, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА » Как сделать чтоб кнопкой звонка домофона открывалась дверь (Нужно сделать так, что бы кнопкой звонка открывалась дверь.)
Сб, 15.04.2017, 18:55 | Сообщение # 1
Enríque
  Постов: 1  Offline ОК
Здравствуйте! Обстоятельства сформулировали задачу: обеспечить открытие подъездной входной двери путем звонка в квартиру, причем, не зависимо от нахождения в квартире кого-либо путем изменения в схеме домофона только в квартирной части. Что бы при звонке в квартиру срабатывало устройство открытия двери.
Обычно: при нажатии внизу кнопки вызова квартиры, в квартире звучит звонок. Изнутри квартиры есть несколько вариантов действий. Нажать кнопку открытия двери, нажать кнопку переговорного устройства или кнопку сброса.
Требуется: при нажатии внизу кнопки вызова квартиры, автоматически должно сработать «нажатие» кнопки открытия двери
Проще всего, как кажется, можно организовать это путем включения в схему реле. Управление на реле взять от звонка, а замыкающий элемент запараллелить с кнопкой открывания двери.
Осталось только подобрать это реле. Подскажите, пожалуйста, какое реле можно использовать, если замеры сделать пока не представляется возможным, т.е. хочу купить необходимое реле а потом ехать на эту квартиру, что бы реализовать задуманное. Конечно, если не получится, сделаю там измерения и буду искать необходимое реле, но это сложнее, чем купить здесь...
Но есть некоторые данные, по которым можно вычислить напряжение и тд.
Домофон смонтирован примерно 1975г. В уличной части кнопки вызова квартир, не нужно набирать код, просто нажимается кнопка вызова определенной квартиры. Дом пятиэтажный. Катушка звонка диаметром примерно 4 см. Замок двери не магнитный, обыкновенный, но к язычку замка прикреплено втягивающее устройство, при нажатии на кнопку открытия двери в квартире, слышно, что оно внизу срабатывает со звуком, похожим на звук трещотки, с частотой 50 герц.
Можно предположить, что в этих цепях переменный ток напряжением 220в. Но один товарищ уверенно заявил, что 220в быть не может, в целях безопасности и искрообразования подобные цепи делают на более низком напряжении. В схемах домофонов этой компании (Fermax) так же используется переменное напряжение 12в и постоянное 12в. Чекнул в инете.
Опять же, простой советский звонок работает от 220в и никто не понижал ему напряжение.
Вот такая схема у меня получилась, убрал все не нужное, динамик, лампочку, и тд.
Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями.
Сб, 15.04.2017, 19:16 | Сообщение # 2
  Постов: 2984  Offline Друзья
Это и над сделать,но прежде нужно сделать измерения на какое напряжение втягивающее у замка и у звонка рабочее.
Сб, 15.04.2017, 21:23 | Сообщение # 3
  Постов: 11724  Offline
Или покупать самое низковольтное из всех что есть в продаже - потом в крайнем случае резистором ограничить ток.
