Модератор форума: Сергей-78, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА » Помогите с созданием элементарной схемы сигнализации (Схема звуковой сигнализации)
Сб, 22.07.2017, 11:51 | Сообщение # 1
kozelcev
  Постов: 3  Offline ОК
Имею две соединительная линии от двух объектов, на которых напряжение -24в (режим ожидания), когда идёт сигнал на них появляется земля "+". Ещё имеется отдельно питание 24в. Необходимо когда по одной из соединительных линий будет подаваться земля звучала сигнализация. В идеале конечно было-бы если была бы ещё плюс световая индикация по какой из соединительных линий идёт земля. Всем большое спасибо кто как то сможет помочь!
Сб, 22.07.2017, 12:49 | Сообщение # 2
  Постов: 1760  Offline Друзья
Может все таки просто линия? А то начну задавать вопросы про тип соединительной, сигнализацию и т.п. smile Что на том конце известно? Измеряете относительно земли? Линии двухпроводные или..? Если поставить реле между своими -24 В и линией оно должно сработать при появлении + по линии( естественно что свой источник должен быть соединен + с землей). Реле можно заменить оптроном, но тогда надо будет чуть усложнить схему.
Сб, 22.07.2017, 13:04 | Сообщение # 3
kozelcev
Да,измеряю относительно земли. Линии однопроводные. С другой стороны особо неизвестно что стоит, пульт на которой кнопка, при нажатии которой у меня появляется земля. А какую релюшку выбрать и как можно две эти линии подключить?
Сб, 22.07.2017, 14:38 | Сообщение # 4
Примерно так.
Аналогично и для второй линии.
Реле на 24 В с минимальным током срабатывания. Можно и на 12 В, только резистор надо будет поставить. А контактами реле уже коммутируйте что хотите. И как хотите.
Сб, 22.07.2017, 18:06 | Сообщение # 5
kozelcev
Большое спасибо!
