Модератор форума: Сергей-78, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА » Сигнализация с ИК датчиком + брелок управления (Китай) (Не работает звук)
Пт, 06.07.2018, 12:55 | Сообщение # 1
pandrey0706
  Постов: 323  Offline
Здравствуйте! Купил себе сигнализацию в гараж на ebay! Всегда все приходило в рабочем состоянии, а тут облом: датчик движения, индикаторы управления, пульты, это все работает, но полностью отсутствует звук как при включении охранного режима (должно пикнуть при включении пультом) так и не пищит когда срабатывает уже датчик движения, хотя красный индикатор сигнализирует вроде как его рабочее состояние. Самой схемы конечно же нет, но фото самой платы выкладываю. Помогите пожалуйста с чего начать (сомневаюсь что смогу отбить деньги, китаец пока что на контакт не идет) Заранее спасибо!!
Пт, 06.07.2018, 13:40 | Сообщение # 2
  Постов: 3822  Online Модератор
Что то там как то странно пьезо излучатель подпаян, вроде один дроссель стоит а четыре контакта на плате, многовато что то, может к пустым подпаян? По любому, нужно проверить звуковой каскад и выводы деталей торчащие во все стороны подрезать!
Отредактировал Igoran - Пт, 06.07.2018, 13:46
Пт, 06.07.2018, 16:11 | Сообщение # 3
pandrey0706
  Постов: 323  Offline
Igoran, Да, в дросселе действительно 4 вывода, и похоже пьезо подпаян к пустым, я перепаял к двум другим и звук появился, но по громкости как будто пищит комар возле уха, вобщем еле слышно. Когда слегка придавливаю пьезо пальцем то пищит ну чуть громче комара, может они пьезоизлучатель как-то деформировали когда запихивали туда его?
Пт, 06.07.2018, 17:21 | Сообщение # 4
pandrey0706
  Постов: 323  Offline
Igoran, вот более качественное фото
Сб, 07.07.2018, 05:34 | Сообщение # 5
ur5rnp
  Постов: 2446  Offline Друзья
pandrey0706, вот про пезик ето можить бить. подкинь заведомо рабочий, с игрушки
Сб, 07.07.2018, 11:27 | Сообщение # 6
pandrey0706
  Постов: 323  Offline
ur5rnp, Подкинул два других, рабочих пьезо, пищат так же еле слышно. Что на счет дросселя, к нему щас правильно подпаян пьезо? И на счет кондеров электролитов, если они где-то впаяли с обратной полярностю, может ли быть ТАКОЕ со звуком?
Добавлено (07.07.2018, 11:27)
...и на сам пьезо поступает постоянка 5,45в (когда он пищит)
Ср, 11.07.2018, 07:27 | Сообщение # 7
ilino
  Постов: 29  Offline
имею такой-же все работает. под охрану берется с пульта. задержка минута после включения.орет как зарезанный.
Ср, 11.07.2018, 11:12 | Сообщение # 8
pandrey0706
  Постов: 323  Offline
ilino, я тоже надеялся что будет ОРАТЬ :D. Тут проблема может быть простая, учитывая что пьезо был подпаян на пустые контакты дросселя, то не исключено, что могли впаять вообще неправильный номинал одного из деталей...
Добавлено (26.07.2018, 10:37)
Проблему нашел, дроссель на пьезо был в обрыве в двух местах, заменил, звук заработал! Всем спасибо, тему можно закрывать! biggrin
