Модератор форума: Сергей-78, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА » Схема сигнализация касания провода 100 метров (Извещатель, датчик касания длинного провода)
Ср, 14.11.2018, 16:44 | Сообщение # 1
ckvbusiness
  Постов: 3  Offline ОК
Нужна схема лучше плата для охраны периметра дачи.
Выдавать сигнал по касанию или приближению тела к проводу.
Длина провода 100 метров, либо 2 по 50. Провод будет сверху деревянного забора.
Что то подобное человек описывал в ливджорнал, goo точка gl слэшь dmVUNS
Что это должен быть за провод (сечение, изоляция)?
Ср, 14.11.2018, 18:30 | Сообщение # 2
  Постов: 1758  Online Друзья
Думаю что готовых схем для такого случая нет. Датчик приближения на таких расстояниях будет работать плохо. С касанием проще, но тут пойдут наводки и, опять, ложные срабатывания. Схема получится не слабая. Боюсь ничего не получится.
Ср, 14.11.2018, 18:35 | Сообщение # 3
  Постов: 1976  Offline Друзья
тоненький провод , на порыв ... схема будет простая ... реакция на повреждение
Чт, 15.11.2018, 12:50 | Сообщение # 4
  Постов: 6874  Offline Друзья
Проблемно,не надежно,будет много ложных срабатываний,погода,животные,птицы,для организации охраны нужен комплекс на разных принципах и двумя рубежами охраны не обойдетесь явно,самые популярные привязаны к GSM
Пт, 16.11.2018, 14:10 | Сообщение # 5
ckvbusiness
на обрыв как можно придумать контроллер, что бы несколько контуров и передавать 433 мгц плюс подпитка от солнечной батареи и как то слать регулярно сигнал о своей работе
Добавлено (16.11.2018, 14:15)
http://www.efo.ru/doc/Motorola/Motorola.pl?00500107630046 что с этим можно сделать?
Пт, 16.11.2018, 15:00 | Сообщение # 6
nickjust2113
хай
может лучше лазер и оптодатчик (фотодиод) - например HPTB3J-44D
тем более лазеры рупь пучок
https://ru.aliexpress.com/item....f2136-8
А если промодулировать генератор , то можно тсоп поставить от телевизора!
и красный фильтр от засвета или трубку черную!
Отредактировал nickjust2113 - Пт, 16.11.2018, 15:16
Сб, 17.11.2018, 01:02 | Сообщение # 7
ckvbusiness
https://ru.aliexpress.com/item....60.html это подойдет?
по тсопу не понятно, пишут малую дальность
Сб, 17.11.2018, 10:15 | Сообщение # 8
Лазер хорошо, но... Работать будет на улице, а там иногда бывают туманы, дожди. А они для лазеров не очень хороши. Поэтому эти системы применяются в основном только в помещениях.
С Моторолой много чего непонятного. Но, боюсь, там тоже не должно быть длинных шнуров до датчиков. И непонятно можно ли устанавливать на улице для работы под дождем, снегом. На него тоже может быть сработка.
У себя в деревне охраняю только здания. На окнах тонкий провод на обрыв( правда и решетки стоят), на дверях герконовые датчики. Планирую возобновить видеонаблюдение, но уже на отдельном ДВР. IP наблюдение дороговато будет да и не нужно, я так думаю.
