Модератор форума: Сергей-78, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА » Самодельные охранные устройства
Ср, 25.03.2015, 21:34 | Сообщение # 41
ROSHENKA
  Постов: 13  Offline Х
проще всего, на мой взглящ, заморочиться пищалкой и герконом......
Чт, 23.04.2015, 10:08 | Сообщение # 42
  Постов: 3922  Offline Модератор
Цитата Паша2557 ()
Что такое К1 на схеме и как оно выглядит киньте фото плиз,
Это реле
Чт, 23.04.2015, 10:26 | Сообщение # 43
Паша2557
  Постов: 8  Offline
Спасибо а могу я без него обойтись!просто здесь на фото я его не вижу?
Чт, 23.04.2015, 10:34 | Сообщение # 44
Паша2557, Я за темой не следил,извини.Если ты про кодовый замок,то нет.Только по какой-нибудь другой схеме.Хотя в таких устройствах,как правило применяют именно реле.
Отредактировал Sam5112 - Чт, 23.04.2015, 11:03
Пт, 24.04.2015, 07:51 | Сообщение # 45
Паша2557, 100n-это емкость конденсатора(сто нанофарад или 0,1 микрофарад).Это самый распространенный номинал конденсатора.Я не верю,что в радиомагазине его нет,но даже если и так,то такой кондер можно найти в любой аппаратуре.Маркируется он по разному например цифрами 104.Выглядеть он может так
Так
Или так
Пт, 24.04.2015, 17:15 | Сообщение # 46
Паша2557
  Постов: 8  Offline
спасибо большое, все купил все споял,но почему то схема не работает, Микросхема сильно греется, так должно быть? в чем может быть причина, скажите плиз? сильно не судите я первый раз в жизни связался с схемами,а кодовый замок оч надо, только есть одно но я вместо микросхемы EL4017AE в поял k155ие8 может из за этого? и вообще можот это схема липовая? или я тук тук!
Добавлено (24.04.2015, 17:15)
вот ссылка,помогите
http://radioskot.ru/publ....1-0-676
Пт, 24.04.2015, 17:28 | Сообщение # 47
Паша2557, А при чем тут k155ие8?Там в статье написаны аналоги микросхемы этой К561ИЕ8, К561ИЕ9, К176ИЕ8.
Пт, 24.04.2015, 17:33 | Сообщение # 48
Паша2557
  Постов: 8  Offline
извини не знаю причем тут он! я в них не разбираюсь а продавец сказал что это одно и тоже! значит не работает из за этого?
Пт, 24.04.2015, 17:45 | Сообщение # 49
Паша2557, Я тоже в старых микрухах не шарю,тем более в счетчиках.Вот даташиты.Мож кто еще чего подскажет.
Сб, 25.04.2015, 20:09 | Сообщение # 50
Паша2557
  Постов: 8  Offline
Добавлено (24.04.2015, 17:52)
случайно еще раз отправил! спасибо завтра попробую найти аналог,как сделаю отпишусь
Добавлено (25.04.2015, 20:08)
поменял микросхему на k155ie8 все заработало!
Sam5112 спасибо за помощь!))
еще один вопрос вот с наружней стороны двери в вел пароль,замок открылся, а с внутреней стороны двери как открыть? как сделать чтоб с одной кнопки открылся замок?
Добавлено (25.04.2015, 20:09)
то есть поменял микросхему на К561ИЕ8
