  • Страница 6 из 7
  • 7
Модератор форума: Сергей-78, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА » Самодельные охранные устройства
Сб, 25.04.2015, 22:23 | Сообщение # 51
  Постов: 4038  Offline Модератор
Цитата Паша2557 ()
а с внутреней стороны двери как открыть?
Обычно привод крепится к задвижке,внутри корпуса замка,двери.А сам замок открывается изнутри,как обычно,руками.
Цитата Паша2557 ()
как сделать чтоб с одной кнопки открылся замок?
В разрыв питания привода,управляющего задвижкой,поставить кнопку и все.При нажатии на кнопку,цепь замкнется,питание пойдет на привод(эл.мотор,эл.магнит) и задвижка откроется.
P.S.Надеюсь,нормально объяснил. smile
Сб, 25.04.2015, 22:41 | Сообщение # 52
Ну,или так
Хотя,я не знаю,как это повлияет на схему.Может это и не правильно.Ну если че,пусть меня поправят. smile
Вс, 26.04.2015, 09:31 | Сообщение # 53
Паша2557
  Постов: 8  Offline ОК
все понял благодарю Sam5112 ))
Сб, 02.05.2015, 12:45 | Сообщение # 54
pochepecslava
  Постов: 4  Offline ОК
А на тиристорах ещё проще. biggrin
Чт, 15.10.2015, 11:18 | Сообщение # 55
CAXA
  Постов: 1  Offline ОК
Цитата Maestro ()
КАК СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОДОВЫЙ ЗАМОК
Maestro,
не работает не могу понять что и почему,нет переключения с первой кнопки на остальные,думал сначала что микросхеме опа ,но взял другую та же беда использую К561ИЕ8,ребята кто делал по этой схеме ,может есть какие подводные камни?
Отредактировал CAXA - Чт, 15.10.2015, 11:31
Вс, 15.05.2016, 23:00 | Сообщение # 56
melan
  Постов: 1444  Offline Друзья
У кого есть схема данного охранного устройства на базе телефона SIEMENS??
Пн, 16.05.2016, 06:09 | Сообщение # 57
ur5rnp
  Постов: 2439  Offline Друзья
что то типа етого? тогда силка в личке
Отредактировал ur5rnp - Пн, 16.05.2016, 06:09
Пн, 16.05.2016, 07:41 | Сообщение # 58
melan
Цитата ur5rnp ()
что то типа етого?
Чем то похоже. Имею печатку и прошивку, не знаю только какой контроллер применяется.
Вт, 17.05.2016, 06:42 | Сообщение # 59
ur5rnp
melan, по питанию на 12ф похоже
Пн, 13.06.2016, 15:26 | Сообщение # 60
FlacRock
  Постов: 2  Offline ОК
Здравствуйте! Хочу собрать данный кодовый замок но использовать его для вк/вык сигнализации. Для этого мне нужно заменить реле чем то другим, что бы при подаче импульса включалось +12в и при повторной подаче выключалось, подскажите пожалуйста как это сделать.
  • Страница 6 из 7
  • 7
