Модератор форума: Сергей-78, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА » Охранный ИК датчик движения (Использование в быту)
Вс, 07.06.2015, 22:48 | Сообщение # 1
Charlie
  Постов: 152  Offline ОК
Специалисты в области охраны, подскажите, возможно-ли использовать датчик ADEMCO для включения-выключения нагрузки, например , освещения. На выходе с надписью"reley" сигнал очень м/мощный.
Пн, 08.06.2015, 00:48 | Сообщение # 2
petroff-sat
  Постов: 10  Offline ОК
Можно, но очень будет хлопотно. Эти датчики используются в охранных системах и они подключаются в шлейф прибора, при сработке (движение в зоне видимости датчика) контакты reley разрывают шлейф, когда датчик успокаивается (несколько секунд) контакты опять замыкают цепь шлейфа. Проще купить готовый датчик движения для управления освещением, их цена от 400 р и выше
Пн, 08.06.2015, 13:05 | Сообщение # 3
GSL
  Постов: 101  Offline ОК
На выходе датчика Адэмко ставишь реле на 12в (например автомобильное) и им коммутируешь освещение. В датчике управления освещением примерно тоже самое, только ИК датчик другой.
Ср, 10.06.2015, 12:03 | Сообщение # 4
Charlie
Реле пробовал подключать, но оно не срабатывает. Мощность сигнала на выходе очень мала. Реле пробовал с малым током срабатывания и низким напряжением. Нужен какой-то электронный усилитель сигнала.
Пн, 11.07.2016, 21:12 | Сообщение # 5
  Постов: 11724  Online
Надо смотреть на фото внутренностей - тогда будет понятно что оно представляет и как доработать.
Пн, 11.07.2016, 22:07 | Сообщение # 6
Charlie
Да уже разобрались. На другом сайте объясняли. Ничего не получится.
