  • Страница 3 из 4
Модератор форума: Сергей-78, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА » Охранная сигнализация с мобильным тел.
Пн, 18.11.2013, 20:11 | Сообщение # 21
flomaster
  Постов: 69  Offline ОК
targetman,
Цитата targetman ()
что представляют из себя датчики и как они работают?
объемные датчики (инфракрасные датчики, датчики движения), магнито-контактные датчики (герконы), радиоволновой датчик, датчики разбиения стекол, вибрационные датчики, емкостные датчики, лучевые датчики.
Пт, 25.04.2014, 08:13 | Сообщение # 22
leo49
  Постов: 1  Offline ОК
Форумчане здравствуйте. Александрович к вам вопрос какой программой вы программировали атмегу у меня есть понипрог и авр студио ,в авр таких фюзов нет а после пони аппарат не работает
Ср, 26.11.2014, 20:29 | Сообщение # 23
Foam
6.2.2 Через минуту цикл дозвона повторяется. Дозвон будет производится до восстановления датчика. А если сработал датчик, имеющий задержку на включение, то до ручного выключения сигнализации.
6.3 Если нарушение устранено (кроме датчиков с задержкой), то после завершения очередного цикла прибор снова перейдет в рабочее состояние.
по поводу 6.2.2 - если находиться далеко от объекта охраны, то мобильник задолбет дозвонами
по поводу 6.3 - после проникновения на объект, достаточно сработавшие датчики вернуть в исходное состояние, и система успокоится.
Я думаю, это хомуты!
Отредактировал Foam - Ср, 26.11.2014, 23:16
Пт, 13.03.2015, 14:27 | Сообщение # 24
GarikDnepr
  Постов: 4  Offline ОК
Уважаемый ,Александрович.Собрал охранное устройство с мобильным телефоном и ключом таблеткой.Не могу разобраться с тач-мемори-устройство не видит ключи и не считывает.Осцилогрмма на считывателе такая же как в протеусе,но при поднесении ключа инажатии на кнопку service ключ не считывается.Прошу подсказать в чем может быть проблема.Прошу не пинать-впервые имею дело с устройствами iButton.Спасибо
Добавлено (13.03.2015, 14:27)
Вопрос снимается.
Ср, 17.06.2015, 11:08 | Сообщение # 25
ve-day45
не пойму как подключаются датчики. обозначение Х1 - это и есть датчик?
тогда почему на печатной плате линии (дорожки) от микросхемы и резистора сходятся на одной клеме т.е. замкнуты. angry
Вс, 13.12.2015, 15:48 | Сообщение # 26
Андрос
  Постов: 9  Offline ОК
александрович, а для какой программы фьюзы? и можно пожалуйста печатнуюплату с ЖК? спасибо
Ср, 16.03.2016, 12:28 | Сообщение # 27
larensis
  Постов: 2  Offline ОК
есть ещё вариант, ток не могу добиться идеальной работы, дешево и сердито...
Добавлено (16.03.2016, 12:28)
Ср, 16.03.2016, 16:15 | Сообщение # 28
larensis
есть китайский датчик yl 105 на его базе собрал вот это чудо...
Ср, 31.05.2017, 15:22 | Сообщение # 29
ksr
  Постов: 1  Offline Х
Охранная сигнализация дело важное и от правильной работы зависит сохранность имущества. Так что такие самоделки глупо ставить. Ведь современные, сертифицированные ППК не так много стоят.
Вс, 03.12.2017, 16:54 | Сообщение # 30
alexwo39
  Постов: 3  Offline ОК
Уважаемый Александрович. Можно изменить прошивку чтобы ложное срабатывания датчиков можно было настроить не 1-10сек., а например 1-60 сек.?
И еще вопрос: ЖК дисплей 1602B с поддержкой кириллицы?
  • Страница 3 из 4
