Модератор форума: Сергей-78, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА » Схема простой сигнализации периметра
Пн, 11.01.2016, 11:02 | Сообщение # 1
GAZ240906
  Постов: 7  Offline
Добрый день. Необходима схема простой сигнализации периметра (обрывного типа), вроде военной "Лиана-1", "КС-21" и или подобных. Шлейф длиной до 2 км, провод медный 0,1 мм. Нашел схему промышленной "Трепанг-М" на два охранных шлейфа, но там нет номиналов деталей, наименований микросхем, да и в "логике" я вообще не разбираюсь. Плюс необходимо чтобы, параллельно с извещателем работал светодиод (моргание) и реле. Заранее спасибо.
Пн, 11.01.2016, 15:50 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 855  Offline Друзья
GAZ240906, охранную сигнализацию проще изготовить с использованием микросхемы к561ла7 или к561ле5.Использование микросхемы упрощает монтаж и увеличивает надежность охранной сигнализации.Если у Вас небольшой опыт в электронике, то можно найти специалиста, который бы спаял прибор по схеме. cool
Пн, 11.01.2016, 18:01 | Сообщение # 3
GAZ240906
  Постов: 7  Offline
Да небольшой опыт есть, есть и к561ла7 или к561ле5 (товарищ насыпал непаяных), мне бы кто схемку подсказал толковую, с теми требованиями, что я написал в предыдущем посте. Может по нижней схеме на транзисторах?
Пн, 11.01.2016, 21:32 | Сообщение # 4
Fazotron
GAZ240906, можно собрать и по второй схеме, но надо ее дорабатывать.Набросал простую охранную на микросхеме к561ла7 - будет работать стабильно.Есть звуковая с выходом на динамик и по желанию на буззер.Есть и светодиодная индикация - моргает. biggrin
Вт, 12.01.2016, 12:06 | Сообщение # 5
GAZ240906
  Постов: 7  Offline
Fazotron, спасибо огромное буду пробовать собирать, кстати вопрос, а шлейф кондером параллелить не надо?
Отредактировал GAZ240906 - Вт, 12.01.2016, 12:07
Вт, 12.01.2016, 16:33 | Сообщение # 6
Fazotron
GAZ240906, если на схеме блокировочного конденсатора нет, то ставить не надо.Если поставить конденсатор,то будет задержка при обрыве охранного провода.
Отредактировал Fazotron - Вт, 12.01.2016, 16:37
Вт, 12.01.2016, 21:19 | Сообщение # 7
GAZ240906
  Постов: 7  Offline
Fazotron, понял спасибо.
Вт, 12.01.2016, 21:23 | Сообщение # 8
rylan
  Постов: 843  Offline Друзья
GAZ240906, еще заводского образца,,кристалл,,тоже простой и шлейф нитка,проволока.
Ср, 13.01.2016, 10:55 | Сообщение # 9
GAZ240906
  Постов: 7  Offline
rylan, я видел схему, хотел сначала ее собрать, но там номиналов нет.
Отредактировал GAZ240906 - Ср, 13.01.2016, 11:00
Ср, 13.01.2016, 11:00 | Сообщение # 10
GAZ240906
  Постов: 7  Offline
rylan, вот схема "Кристалл-М"
проще на микре собрать.
Отредактировал GAZ240906 - Ср, 13.01.2016, 20:39
