Модератор форума: Сергей-78, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА » Охрана водного транспорта (Как охранять катера и яхты на воде?)
Чт, 25.02.2016, 16:05 | Сообщение # 1
algek
  Постов: 5  Offline ОК
Всем доброго дня!
Есть такая насущная проблема - охрана находящихся на стоянке катеров и яхт. Территория довольно большая, есть охранники, которые периодически делают обход, но этого мало. Хотелось бы иметь систему, которая будет держать под охраной катер до тех пор, пока матрос не снимет охрану принудительно. Рассматривали варианты:
- трос через "ушко" на катере (пьяный уедет вместе с тросом или без части катера, смотря что крепче), да и провода придется тянуть километры;
- датчик расстояния (в ветреную погоду будет много ложных срабатываний, уже пробовали);
- оптопара (если стоит больше одного катера между датчиками, система бесполезна);
Мозгуем уже давно, но чую, без спецов не обойтись.
Прошу мысли излагать простым понятным школьнику языком, я в этих делах не силен.
Если придем к какому-нибудь решению, внедрение будет оплачено.
Чт, 25.02.2016, 19:44 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3074  Offline Друзья
algek, герконы и магниты?
Чт, 25.02.2016, 19:48 | Сообщение # 3
Alex1
  Постов: 4025  Offline Друзья
mobildoc, чтоб более продвинутый алконавт уплыл ночью...
Чт, 25.02.2016, 20:16 | Сообщение # 4
megos
  Постов: 3650  Offline Друзья
mobildoc, сам тоже так подумал, но:
Чт, 25.02.2016, 20:56 | Сообщение # 5
mobildoc
а если RFID метка? дороговато, но избавляемся от кучи проводов и приобретаем некоторые плюсы. катер зашел на стоянку - система автоматом "взяла" его. а постановка и снятие допустим по звонку
Чт, 25.02.2016, 21:06 | Сообщение # 6
Fazotron
  Постов: 922  Offline Друзья
сигнализацию надо ставить как в фильме *Белое солнце пустыни*.А если серьёзно - сигнализация на основе мобильника.
Пт, 26.02.2016, 08:25 | Сообщение # 7
algek
mobildoc, а как реализовать RFID-метки? Установить считыватели на все места? У нас 250 мест. Все их нужно еще соединить проводами (или по Wi-Fi) с сервером. И размер яхты может варьироваться от 5 до 50 метров. Куда ставить считыватель? Подошла яхта на место стоянки, метка сработала. Волны качают пирс и яхту - метка опять сработала. Пока не представляю как это можно реализовать.
mobildoc, про герконы и магниты можно популярнее?
Есть какая-нить штука, типа метки, которая действует на расстоянии? Например, считыватель стоит на берегу и "видит" все метки в радиусе 20-30 метров. Яхта пришла, считыватель ее увидел. Дежурный отметил. При убытии, звонок дежурному (или сам хозяин, или матрос на пирсе). Если убытие без звонка - поднимаем шум.
Добавлено (26.02.2016, 08:25)
Fazotron, Вы имеете в виду звонок о прибытии и убытии?
Отредактировал algek - Пт, 26.02.2016, 08:24
Пт, 26.02.2016, 10:05 | Сообщение # 8
mobildoc
algek, RFID ключ со своим питанием работает на расстоянии. яхта подошла к пирсу, система взяла на охрану. приемников не обязательно ставить по количеству мест, может десятка хватит... по расстоянию - не скажу, не в теме. но думаю на 20-30 метров бывают. а срабатывание по выходу из зоны действия приемников - система потеряла метку, показала какую. снятие с охраны - по звонку на сотовый, оператор даст добро, система проигнорирует потерю метки
Пт, 26.02.2016, 10:08 | Сообщение # 9
algek
mobildoc, Принял как идею. Спасибо! Надо теперь обмозговать.
Пт, 26.02.2016, 13:29 | Сообщение # 10
Fazotron
algek,
один из вариантов.Я имел ввиду сам несанкционированный отход судна от причала автоматически передается дежурному через мобильник.Посылается СМС или *глухарь* дежурному .Датчик на причале может быть емкостным (емкостное реле) или другой какой.
