Модератор форума: Сергей-78, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА » Сторож С Отщелкиванием (Простая схема сигнализации)
Ср, 02.03.2016, 12:33 | Сообщение # 1
nikabc555
  Постов: 8  Offline
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, схему для простого сторожа, работающего от 1,5 вольт: при разъединении нормально замкнутых контактов (герконы) срабатывает механизм, который замыкает ключ на другой цепи (совершенно другой, т.е. даже напряжение разное) на 500-1000 мс и размыкает ключ. И снова сработать сможет только после соединения контактов и повторного разъединения (дверь закрыли и снова открыли)
Пожалуйста, укажите конкретные детали, которые можно купить в среднестатистическом магазине радиодеталей
Буду очень признателен
Ср, 02.03.2016, 12:42 | Сообщение # 2
  Постов: 3922  Offline Модератор
nikabc555, А что,ГУГЛ молчит?Нету подходящих схем?
Ср, 02.03.2016, 12:45 | Сообщение # 3
nikabc555
  Постов: 8  Offline
Искал, но там именно под такую задумку не нашел
Были без отщелкивания, но там либо под другое напряжение, либо не указаны детали, т.е. просто R1 и т.д.
Ср, 02.03.2016, 12:49 | Сообщение # 4
Посмотреть бы на эту схему.
Ср, 02.03.2016, 13:08 | Сообщение # 5
nikabc555
  Постов: 8  Offline
Например вот, схема простейшего сторожа, но тут лампочка, а мне нужно, чтобы замыкался ключ на соседней цепи, причем на некоторое время. Здесь нет номиналов, марок и проч деталей
Ссылка на кртинку
Отредактировал nikabc555 - Ср, 02.03.2016, 13:09
Ср, 02.03.2016, 13:18 | Сообщение # 6
Есть схемы подобные,где вместо лампочки релюха...........
Ср, 02.03.2016, 13:28 | Сообщение # 7
nikabc555
  Постов: 8  Offline
Так в том, то и дело, что схемы не подходят под мои нужды
Именно поэтому я и обратился на форум
Конкретно в этой схеме - детали еще советские, таких уже не найти. Напряжение не 1,5в (батарея 3R12 дает 4,5в)
Опять же, эта схема с лампочкой
Схемы-то есть, но я их не смог найти, чтоб полностью содержали исчерпывающую информацию. Поэтому и обратился на форум. Разве не за этим на форум обращаются?
Я рассчитывал, что знающий человек набросает такую схему и укажет номиналы деталей (в лучшем случае - марки)
Насколько, я понимаю, знающему человеку для такого простейшего устройства схему набросать не составит труда
Отредактировал nikabc555 - Ср, 02.03.2016, 13:40
Ср, 02.03.2016, 13:45 | Сообщение # 8
Есть аналоги.
Ссылка
Как такой вариант?
Ср, 02.03.2016, 13:50 | Сообщение # 9
nikabc555
  Постов: 8  Offline
В представленной ссылке преобразователь напряжения
Мне бы не хотелось усложнять устройство преобразователями, а сразу работать с 1,5в. Это возможно?
К тому же, ответ на вопрос про то, как осуществить "отщелкивание" не дает ни одна из указанных схем
Ср, 02.03.2016, 13:50 | Сообщение # 10
Fazotron
  Постов: 855  Offline Друзья
nikabc555, сделайте схематический рисунок и для чего нужна схема.Принципиальную схему нарисуем или выложим готовое решение из интернета.
