  • Страница 2 из 2
Модератор форума: Сергей-78, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА » Сторож С Отщелкиванием (Простая схема сигнализации)
Ср, 02.03.2016, 14:18 | Сообщение # 11
Fazotron
  Постов: 922  Offline Друзья
Набросал схему,как понял вопрос.
Ср, 02.03.2016, 14:31 | Сообщение # 12
nikabc555
  Постов: 8  Offline ОК
Простите, если рисунок небрежен. Я поправлю, если какие-то места неоднозначно показаны
Суть такая:
Есть две цепи: 1 и 2
Когда нормально замкнутые контакты C размыкаются,
(следовательно, цепь 1 замыкается)
то на мосту B должна замкнуться цепь 2,
чтобы включилась лампочка L,
а затем, через примерно 500-1000 мс погасла;
при этом контакты C продолжают быть разомкнутыми,
т.е. не размыкают цепь 1
В следующий раз она сможет загореться только когда
контакты C сомкнутся, а затем снова разомкнутся,
т.е. цикл повторится
Мост управляет замыканием цепи 2:
когда подается питание от цепи 1, то Мост B замыкает цепь 2
Затем, по прошествии 500-1000мс Мост B размыкает цепь 2,
при этом цепь 1 остается замкнутой, пока контакты C не разомкнут ее
Напряжение можно и больше, если 1,5 вольта слишком мало для реле, например
Но хотелось бы, чтобы работало от 1-3 батареек AA или AAA
Каждая цепь имеет свой автономный источник питания
Эти источники никак не связаны друг с другом
Ни мост, ни любой другой участок устройства не должны содержать каких-либо преобразователей напряжения
Добавлено (02.03.2016, 14:31)
Fazotron, спасибо большое за схему
А возможно питаться не от 12 вольт, а ниже?
И как на реле выставить время до возврата в исходное состояние?
Отредактировал nikabc555 - Ср, 02.03.2016, 20:08
Ср, 02.03.2016, 14:37 | Сообщение # 13
Fazotron
nikabc555, теперь немного понятно.Питание схемы реально от 3 батареек От 4,5 вольта и снижением до 3 вольт.Вместо лампочки ставится светодиод.
Ср, 02.03.2016, 14:45 | Сообщение # 14
nikabc555
Fazotron, теперь мне не совсем понятно:
резистор 10к
транзистор KT815
диод 1N4007
автомобильное реле
все эти детали подойдут и для работы с 4,5 вольта? Не нужно ничего будет заменить?
как же все-таки реле заставить возвращаться в исходное состояние через нужный интервал времени? И чтобы оно не сработало повторно, пока цикл замыкания-размыкания герконов не повторится? Простите, если это глупый вопрос, но с реле (и автомобильными в т.ч.) я дел не имел
Отредактировал nikabc555 - Ср, 02.03.2016, 14:56
Ср, 02.03.2016, 14:58 | Сообщение # 15
Fazotron
nikabc555, для выложенного Вами рисунка и параметрами ,какие Вам надо,нужно разработать другую схему.Схему выложу немного позже.
Ср, 02.03.2016, 22:23 | Сообщение # 16
Fazotron
nikabc555, нарисовал еще одну схему - думаю то что надо.
Ср, 02.03.2016, 22:36 | Сообщение # 17
nikabc555
Fazotron, огромное спасибо за Вашу помощь по моему вопросу!!!
Ср, 02.03.2016, 23:36 | Сообщение # 18
Fazotron
nikabc555, рад,что схема Вам пригодилась.Удачи. smile
  • Страница 2 из 2
