Модератор форума: Сергей-78, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА » Нужна схема задержки включения питающаяся от 220. (Существует ли такая схема?)
Сб, 02.04.2016, 12:34 | Сообщение # 1
billylee
  Постов: 14  Offline ОК
Мне нужна схема задержки включения питания 220 вольт. Но чтоб она сама питалась от 220. В инете что-то не нашел... Может плохо ищу или таких нет в природе?)))
Отредактировал billylee - Сб, 02.04.2016, 12:35
Сб, 02.04.2016, 12:40 | Сообщение # 2
  Постов: 1760  Offline Друзья
Конкретно что хотите? Как именно должна действовать задержка. Подробнее изложите свои желания.
Сб, 02.04.2016, 13:09 | Сообщение # 3
billylee
Ну это на датчик движения, чтоб не срабатывал сразу, когда я из магазина выхожу. Я включу, выйду и он включится. Хотя я столкнулся с таким моментом сегодня, что когда его включаешь в сеть, он все равно дает сигнал, выходит, даже если я с задержкой дам на него напряжение, он всё равно включится)))...
Сб, 02.04.2016, 13:17 | Сообщение # 4
Надо смотреть схему датчика. Это охранная сигнализация? Марка датчика. Над задержкой можно подумать.
Сб, 02.04.2016, 13:50 | Сообщение # 5
billylee
Sensor mw 2 02, я думаю решения нет кроме дистанционки
Добавлено (02.04.2016, 13:50)
ну да, просто датчик через него запитывается кричалка на 220 вольт
Сб, 02.04.2016, 14:01 | Сообщение # 6
Посмотрел. Например http://elektricvdome.ru/shema-rele-vremeni/
http://sesaga.ru/prostoe-rele-vremeni-s-zaderzhkoj-vklyucheniya.html
http://rcl-radio.ru/?p=6244
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/05/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=79318
http://www.asutpp.ru/uzo/rele-vremeni.html
Вот небольшое количество схем.
Добавлено (02.04.2016, 14:01)
Если правильно показал поиск, то такой и я использую в качестве датчика движения. На выходе стоит лампа 220в и звуковой извещатель. Звуковой извещатель имеет задержку на включение от случайных помех. Про ложные срабатывания не заметил. Схемы с собой нет, подсказать не подскажу. Когда стоит в рабочем состоянии при срабатывании лампа зажигается сразу, а выдача в сигнализацию и звукового сигнала происходит с разными задержками.
Отредактировал ctc655 - Сб, 02.04.2016, 14:01
Сб, 02.04.2016, 14:03 | Сообщение # 7
billylee
спасибо, первая схема хороша, только теперь я озадачен куда её подключить, так как пришел к выводу, что тут задержка не поможет)сигнал будет срабатывать просто чуть позже.
Добавлено (02.04.2016, 14:03)
эммм...интересно....
Сб, 02.04.2016, 14:24 | Сообщение # 8
Задержку поставить между датчиком движения и сиреной, если нет возможности туда влезть и сделать задержку там.
Мне больше нравятся 2,3 и 4 схемы.
Добавлено (02.04.2016, 14:24)
По стабильнее будут.
