Модератор форума: Сергей-78, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА » ОПС, СКУД
ОПС, СКУД
Ср, 27.04.2016, 20:10 | Сообщение # 1
AmonAmarth
  Постов: 4  Offline ОК
Вопрос такой, имеется установленная система открывания фрамуг дымоудаления с управлением от блока управления Came BZ 160(грубо говоря БП 24в,переменка). Опишу саму схему, одной фрамугой управляют два привода(движка) на 20в,всего фрамуг четыре. Т.е восемь приводов...на два плеча(по четыре).Так вот проблема в том что нет синхронной работы,т.е одна фрамуга закрылась, и блок отключается,по току.Хотя в каждом приводе стоят отдельные платы(на двух семисторах),как я понимаю,отключения по току от самого блока...Оба плеча подключенны параллельно. Подскажите,как бороться с проблемой?Объект на обслуживании,тратится начальство не хочет...Может заменить блок управления на БП? И соединить движки последовательно? тогда как обеспечить надежную работу двигателей? Заранее спасибо!
Ср, 27.04.2016, 22:00 | Сообщение # 2
ur5rnp
  Постов: 2441  Offline Друзья
AmonAmarth, а концевики поставить?
Чт, 28.04.2016, 08:10 | Сообщение # 3
AmonAmarth
ur5rnp, имеете ввиду чтоб отрубало питание непосредственно с привода? Можно, но опять же, это отдельный блок питания,реле,концевики...
