Модератор форума: Сергей-78, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА » Самодельные домофоны
Вс, 20.01.2013, 13:59 | Сообщение # 121
dubok963
  Постов: 724  Offline Друзья
Maestro, померил я выходные транзисторы.... каждую плату мерил отдельно с использованием блока, в таблице показания
Пн, 21.01.2013, 01:59 | Сообщение # 122
  Постов: 11765  Offline
Нормально. И что, один канал всё равно не пашет?
Пн, 21.01.2013, 02:19 | Сообщение # 123
dubok963
Maestro, Привет! Работает только та плата, к которой присоединен блок..... перепробывал кроны, батарейки....все равно вдвоем не пашут
Вт, 05.02.2013, 21:27 | Сообщение # 124
Alex1
  Постов: 4027  Offline Модератор
Я тоже собрал и обе платы не работают. wacko Всё впаял правильно! Пайка качественная, детали правда старые, но транзы, диод и резисторы все прозванивал перед впайкой. В чем может быть проблема?! Если надо, то я скину фото платы, но так вы ничего не поймете, потому что печатку свою рисовал. Какие могут быть критические моменты в схеме? На первый взгляд у меня всё хорошо. Не знаю в чем проблема... Все основное проверил. Я просто первый раз собираю устройство связи. Как оно себя ведёт исправное? Гудит или вообще молчит? Кстати, ток потребления у меня нуль))) Жду ваших советов друзья...особенно от Maestro он у нас спец, да и схему собирал. smile
Ср, 06.02.2013, 00:02 | Сообщение # 125
Эту схему собирал ещё тогда, когда знаний было почти ноль - и всё работало пару лет! По сути, это 2 усилителя звука. Проверяйте их по отдельности. На выход динамик и на массу. Говорим в микрофон - слышим в динамике себя. Нулевой ток из-за того, что там транзистор закрывает усилитель в режиме молчания.
Ср, 06.02.2013, 00:25 | Сообщение # 126
Alex1
Maestro, спасибо вам за совет! Просто я знал, что вы уже сказали. Грешу на микрофон. Он разд-ый в хлам. Поменяю его и проверю biggrin А схема хорошая...
Ср, 06.02.2013, 00:52 | Сообщение # 127
Это не просто хорошая, а отличная схема! Надо только разобраться в принципе её работы...
Чт, 07.02.2013, 22:30 | Сообщение # 128
Alex1
Maestro, уже разобрался! Я идиот... tongue впаял ГТ-шки не так. С цоколевкой запутался. biggrin Схему проверял каждую отдельно-работают, вместе-работают, но с жутким фоном. Я грешу на старые-древние кандёры. Куплю новые и надеюсь схема порадует меня чистым звуком.
P.S ещё раз убедился, что кандёры всегда надо новые ставить, иначе без гемороя не обойтись! biggrin
Добавлено (07.02.2013, 22:30)
Купил новые конденсаторы и "о чудо!" все заработало. Теперь,мне нужно придумать способ вызова абонента. Чтобы он осуществлялся по этому же 2-жильному каналу связи. Предполагается звуковой вызов, чтобы нажал кнопочку в одом устройстве, а затилилинькало другое))) Помогите мне пожалуйста со способом. Делитесь идеями. smile
Чт, 07.02.2013, 22:51 | Сообщение # 129
Рад за твои успехи! Чтоб свистело при вызове - просто соединить, через кнопку, выход на динамик с микрофоном конденсатором 0,01-0,1мкф
Пт, 08.02.2013, 17:42 | Сообщение # 130
Alex1
Maestro,Спасибо! В понедельник в кружок приду и протестирую. Я понял верно?
