Модератор форума: Сергей-78, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА » Самодельные домофоны
Сб, 09.02.2013, 15:16 | Сообщение # 131
  Постов: 11722  Offline
Именно так.
Пн, 09.09.2013, 19:21 | Сообщение # 132
mitre
  Постов: 126  Offline ОК
я пожалуйста схема с 4 пост домофон
Вс, 22.12.2013, 21:58 | Сообщение # 133
dubok963
  Постов: 724  Offline Друзья
Привет!!!! хочу собрать схему домофона...Громкоговорящее переговорное устройство
Описание: Схема предназначена для дуплексной связи двух стационарных объектов по двухжильной линии связи на расстоянии до 150 метров. Данная схема отличается простотой конструкции и высокой повторяемостью благодаря применению микросхемы УНЧ К174УН9.
Конструкция: Устройство выполнено в виде двух блоков основного и микрофонного которые соединены трехжильным проводом длинной 1,5 метра. Очень важно чтобы эти блоки находились на определенном расстоянии иначе проявиться микрофонный эффект (громкий свист из динамика).
Детали: В конструкции можно применять различные детали. Транзистор Т1 любой маломощный кремневый.
Кнопка S2 любая какая есть в наличиии. Динамическая головка сопротивлением 4-16 Ом.
Настройка: После сборки устройств необходимо подключить все устройства ( их может быть несколько больше двух) в линию, нажимая кнопку S2 необходимо настроить уровень громкости резистором Р1 до пропадания свиста из динамика.
Приведенная схема эксплуатируется уже два года без сбоев. Одно устройство находится на улице и выполняет функцию домофона (работает даже при 30 градусном морозе проверено)
Что можете сказать (визуальный осмотр smile ) Стоит собирать?
Вс, 22.12.2013, 23:39 | Сообщение # 134
dubok963
Вопрос про домофон на тда2005.... http://radioskot.ru/publ/skhema_domofona/1-1-0-216
Сколько надо усилков-----2 ????
По какой схеме делать ??? мост или 2канальной?
вообщем можно подробнее об этой схеме....
Отредактировал dubok963 - Вс, 22.12.2013, 23:41
Сб, 28.12.2013, 21:58 | Сообщение # 135
programmistik
  Постов: 455  Offline Друзья
а можно в этой схеме http://radioskot.ru/publ/skhema_domofona/1-1-0-216 поставить микру тда2004 если да то какие выводы надо поменятьт или что сделать
Вт, 28.01.2014, 21:44 | Сообщение # 136
dubok963
Как подавить обратную акустическую связь???
Собрал домофон на тда2822 - 2канала, и 2 предусилителя на кт3102.....идет свист.......
В параллель микрофону впаял переменник 1,5ком........
Ср, 29.01.2014, 12:15 | Сообщение # 137
Держать их подальше друг от друга. Извенить ориентацию в пространстве. Динамик - микрофон.
Вт, 11.03.2014, 18:55 | Сообщение # 138
sig552
  Постов: 3  Offline ОК
Всех приветствую
Вопрос по схеме http://radioskot.ru/publ/skhema_domofona/1-1-0-216
1 - сколько нужно усилителей? 1 или 2?
2 - какая схема используется? Мостовая или двухканальная?
3 - печатная плата устройства
Спасибо.
Вт, 11.03.2014, 21:14 | Сообщение # 139
Один усилитель - в одну сторону звук, другой - в другую. Связь ведь дуплексная. Схема на 2 канала. Печатку бери стандартную, под тда2005.
Вт, 11.03.2014, 22:23 | Сообщение # 140
sig552
Maestro, спасибо за быстрый ответ и прикрепленные файлы!
Возникло еще 2 вопроса:
1 - Чувствительности электретного микрофона хватит чтобы раскачать TDA2005? Либо же дополнительно подключить предварительный каскад усиления на транзисторе?
2 - Для питания устройства необходим стабилизированный источник или подойдет классический (трансформатор/диодный мост/сглаживающий конденсатор)?
