Модератор форума: Сергей-78, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА » Самодельные домофоны
Вс, 02.09.2012, 14:22 | Сообщение # 11
dubok963
  Постов: 724  Offline Друзья
"Сообщение 10" поставил я кнопки.....подключил, (при нажатии на кнопку на плате А1, звук дожен выходить на динамик платы А2.....аналогично с А2)......а у меня только идет небольшой треск, звука нет....не подскажите что это может быть???
вот как у меня все подключено
это кнопки которые находятся на платах А1 и А2
Отредактировал dubok963 - Вс, 02.09.2012, 16:15
Вс, 02.09.2012, 16:56 | Сообщение # 12
dubok963
ear,Спасибо.стало понятно, буду искать кнопку как на А1
Вс, 02.09.2012, 17:03 | Сообщение # 13
dubok963
ear,Как на А1, такой кнопки у меня нет.... есть модем, а на нем есть кнопка, она может подойти?
я ее нечайно сломал, когда выпаивал sad
Отредактировал dubok963 - Вс, 02.09.2012, 17:21
Вс, 09.09.2012, 15:59 | Сообщение # 14
dubok963
Нашел в "просторах интернета" статейку о продаже такого же переговорного устройства которое я никак не могу доделать...( собранной по такой-же схеме и печатке)
там на фото кнопки используются такие же как у меня
.... я поставил на обе платы такие-же кнопки, но результат тот-же( треск при нажатии и все).... Может быть дело в конденсаторах? у меня стоят электролиты, а в описании схемы и на фото нужны оксидные кондеры......Может быть в этом дело???
Вс, 16.09.2012, 14:31 | Сообщение # 15
dubok963
Всем Привет!!! помогите разобраться с схемой "Электронного уха"
Выносной микрофон может применяться для аудиоконтроля помещений (и любых других мест) по проводам на растояние до 100 метров .В помещении, за которым осуществляется контроль, находится микрофон и предусилитель. Из контролируемого помещения сигнал по проводам поступает к УЗЧ и источнику питания.
1 Какой микрофон использовать, электретный???
2 Почему на схеме от микрофона идут 3 провода???
3 Куда подключать динамик??? (к "-" и "OUT")???
Вс, 16.09.2012, 15:04 | Сообщение # 16
Mikhal7
  Постов: 816  Offline Друзья
dubok963,
Динамик подключай к минусу и out.А питание к 6В и минусу.
Вс, 16.09.2012, 16:12 | Сообщение # 17
dubok963
Mikhal7, а как быть с микрофоном?, на схеме от него идут 3 провода,а у меня у микрофона-2 провода????
Вс, 16.09.2012, 16:17 | Сообщение # 18
  Постов: 11725  Online
Провод корпуса - на массу (минус), а другой - на конденсатор, и от него-же на тот что верхний, третий провод. То есть они соединены по схеме будут. Конденсатор 47мк выкинуть.
Вс, 16.09.2012, 19:54 | Сообщение # 19
dubok963
Я собрал схему, но не работает (слышен еле слышный щелчек, когда подсоединяю батарею), в чем проблема?
Вс, 16.09.2012, 19:59 | Сообщение # 20
И не будет - там усилитель нужен ещё, а ты сразу динамик припаял.
