  • Страница 1 из 3
Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ » Графитовый источник питания (Батарея из графитового и алюминиевого стержня)
Пн, 24.12.2012, 20:58 | Сообщение # 1
zil92
  Постов: 270  Offline Друзья
И так начнем с того что я этот опыт поставил очень давно в классе этак 6 7, откуда пришла идея в голову я так и не понял но когда воплотил в жизнь был даже сам удивлен ) в то время я занимался электроникой и очень любил ставить какие нибудь опыты. один из них выложу в этой теме. Для создания графитовой батареи нам понадобиться графитовый и алюминиевый стержень и электролит (вода с солью) Графитовый стержень я взял из большой солевой батареи... Этот опыт я ставил около 7 лет назад, найдя недавно в инструментах эти стержни и проверив их функциональность они оказались до сих пор рабочими. Один минус выдают слабое напряжение, но для этого я и обнародовал эту статью чтоб шли доработки или хотя бы советы )
Вольтаж идет не постоянный когда только достал их они выдавали около 1,5 вольта постоянного тока сейчас начали показывать 0,9в постоянного ампераж идет около 0,5 мА
Пн, 24.12.2012, 21:01 | Сообщение # 2
zil92
Пн, 24.12.2012, 21:14 | Сообщение # 3
Kumanin
  Постов: 23  Offline ОК
Похвально!
Скоро можно будет вплотную подойти к разработке ядерного реактора в маленькой кастрюльке. Я вижу по аватаре, что вы уже готовы….. biggrin
Что вам понадобится для самодельного реактора:
* Таблетка изотопа урана 235 и 233 толщиной 1 см
* Конденсатор
* Свинец
* Цирконий
* Турбина
* Генератор электричества
* Графитовые стержни
* Кастрюльку 5 — 7 литров
* Счётчик Гейгера
* Легкий защитный костюм Л-1 и прогтивогаз ИП-4МК с патроном РП-7Б
* Желательно ещё приобрести самоспасатель УДС-15
1 шаг
Большой уран
Схема которую я опишу использовалась на Чернобыльской АЭС. Сейчас атом используют на маяках, подлодках, космических станциях. Реактор работает за счёт массового выделения пара. Изотоп урана 235 выделяет невероятное количество тепла благодаря которому мы из воды мы получаем пар. Также реактор выделяет большие дозы радиации. Реактор собрать несложно, это может даже подросток. Сразу предупреждаю шансы заболеть лучевой болезнью или получить радиоактивные ожоги при самостоятельной сборки реактора очень высоки. Поэтому инструкция только для ознакомления.
2 шаг
Для начала нужно найти место для сборки реактора. Лучше всего подойдёт дача. Желательно реактор собирать в подвале, чтобы потом его можно было закопать. Для начала нужно сделать печку для плавки свинца и циркония.
После берём кастрюльку и делаем в её крышке 3 дырки диаметром 2х0.6 и 1х5 см, и одну 5 сантиметровую делаем в дне кастрюльки. Затем обливаем кастрюльку раскалённым свинцом так, чтобы слой свинца на кастрюльке был не менее 1 см (крышку пока не трогаем).
3 шаг
Цирконий
Далее нам понадобится цирконий. Плавим из него четыре трубки диаметром 2х0.55 и 2х4.95 см и высотой 5-10см. Три трубки вставляем в крышку кастрюльки, и одну большую в дно В трубки 0.55 см вставляем стержни графитовые длиной чтобы доставали до дна кастрюльки.
4 шаг
Теперь соединим: нашу кастрюльку (теперь уже реактор)>турбину>генератор>переходник на постоянный ток.
У турбины 2 выхода, один идёт в конденсатор (который подключен к реактору)
Теперь одеваем защитный костюм. Кидаем таблетку урана в кастрюлю, закрываем и заливаем свинцом кастрюльку снаружи чтобы не осталось щелей.
Опускаем графитовые стержни до конца и заливаем воду в реактор.
5 шаг
Свинец
Теперь очень медленно вытягиваем стержни наружу до того как вскипит вода. Температура воды должна быть не выше 180 градусов. В реакторе происходит размножение нейтронов урана поэтому и кипит вода. Пар крутит нашу турбину которая в свою очередь крутит генератор.
6 шаг
Графит
Суть реактора не позволить ему изменять коэффициент размножения. Если число образовавшихся свободных нейтронов равно числу нейтронов, которые вызвали деление ядер, то К=1 и каждую единицу времени выделяется одинаковое количество энергии, если К<1 то выделение энергии будет уменьшатся, а если К>1 энергия будет нарастать и произойдет то, что и произошло на Чернобыльской АЭС – ваш реактор просто взорвётся из-за давления. Регулировать этот параметр можно стержнями графита, а отслеживать с помощь специальных приборов.
7 шаг
Свалка
Реактор может работать непрерывно в течении 7-8 лет, По истечению срока использования утилизировать на свалке химических отходов.
Пн, 24.12.2012, 21:26 | Сообщение # 4
zil92
Kumanin спасибо) уже приятно) до реактора конечно еще далеко) аа аватарка настоящая) я в рабочем костюме своем)
Пн, 24.12.2012, 21:28 | Сообщение # 5
222
  Постов: 205  Offline ОК
zil92, круто!!!))
Пн, 24.12.2012, 21:34 | Сообщение # 6
zil92
Kumanin вот эти 2 пункта мне больше всего понравились)
* Легкий защитный костюм Л-1 и прогтивогаз ИП-4МК с патроном РП-7Б * Желательно ещё приобрести самоспасатель УДС-15
Добавлено (24.12.2012, 21:31)
Добавлено (24.12.2012, 21:34)
222 спасибо старался)
Пн, 24.12.2012, 21:35 | Сообщение # 7
[)еНиС
  Постов: 5732  Offline Модератор
zil92, это по моему обычный химический источник питания. Аналогично можно в картошку 2 провода разных воткнуть и будет тебе счастье. biggrin
Пн, 24.12.2012, 21:42 | Сообщение # 8
zil92
[)еНиС ну да это и есть химический источник питания но с картошкой я пока не пробовал) потом как будет время обязательно попробую но если класть элементы не в электролит аа в обычную воду то никакой реакции не будет, проверял уже)
Добавлено (24.12.2012, 21:40)
Добавлено (24.12.2012, 21:42)
сори что повторяюсь интернет мобильный прогоняет...
Пн, 24.12.2012, 21:50 | Сообщение # 9
[)еНиС
zil92, лучше в уксус заталкай может 2 вольта будет)
Пн, 24.12.2012, 21:54 | Сообщение # 10
zil92
[)еНиС сейчас попробую)
  • Страница 1 из 3
