  • Страница 2 из 3
Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ » Графитовый источник питания (Батарея из графитового и алюминиевого стержня)
Пн, 24.12.2012, 22:09 | Сообщение # 11
zil92
  Постов: 270  Offline Друзья
1 Уксусная кислота
2 разбавленная кислота (уксус)
Пн, 24.12.2012, 22:10 | Сообщение # 12
zil92
3 лимон
4 яблоко
Отредактировал zil92 - Пн, 24.12.2012, 22:12
Пн, 24.12.2012, 22:12 | Сообщение # 13
zil92
5 после лимона с яблоком еще долго держалось напряжение на стержнях
До картошки дело не дошло я хоть и не белорус но картошка для меня не просто овощ)
Пн, 24.12.2012, 22:20 | Сообщение # 14
[)еНиС
  Постов: 5732  Offline Модератор
zil92, возьми более активные металлы. Чем активней металл тем больше будет напряжение. Бери медь и алюминий например.
Пн, 24.12.2012, 22:27 | Сообщение # 15
zil92
[)еНиС хорошо но это я уже думаю завтра попробую сделать ... Самое главное чтоб она смогла мне выдавать стабильный вольтаж
Чт, 27.12.2012, 20:24 | Сообщение # 16
Jojik745
  Постов: 432  Offline Друзья
а еще можно алюминевый и медный стержни длиной по 20...30 см в землю на растояние 50 см друг от друга и 1.5в твои гдето в нете видел
Чт, 27.12.2012, 21:04 | Сообщение # 17
fraer
  Постов: 883  Offline Друзья
вместо напряжения лутше ток измеряй, с таким успехом можно и 100в 0.001ма а толку от етово никаково.
Вт, 01.01.2013, 12:05 | Сообщение # 18
aka
  Постов: 4933  Offline Друзья
Очень давно делал аккумулятор из земли. Алюминиевый стержень обмотанный салфеткой был погружен в стеклянный сосуд в котором была земля. Заранее сосуд изнутри покрывался фольгой, потом салфетка, далее земля. В итоге у меня получился аккумулятор , с которым месяц играл. В те годы ( учился где то в 3 классе) я почти понимал как работает батарейка ( начинал именно с источников питания) и интересно то, что мой аккум выдавал до двух вольт и засвечивал накальную лампу от фонарика (светодиодов тогда не было) на 10 минут. интересно то, что я заряжал его и клал по диван. Он там лежал неделю, но мог по прежнему засвечивать лампочку. Вообще с 1 до 7 класса у меня было много разработок, об этом свидетельствуют мои записи (4 тетрадки по 100 листов) даже выкладывал тут. Ну конечно с первого взгляда идеи детские, но я все познавал для себя только путем опытов, интернет в те годы только входил в моду (15 лет назад) я вообще не знал про него ( ведь я вырос в 90ые) smile
Чт, 10.01.2013, 21:17 | Сообщение # 19
Фобос
  Постов: 79  Offline ОК
Надо взять периодическую таблицу Менделеева и выбирать такие материалы для этих элементов питания, которые находятся как можно дальше друг от друга в периодической таблице.Напряжение будет больше.
Отредактировал Фобос - Чт, 10.01.2013, 21:19
Пт, 22.02.2013, 01:42 | Сообщение # 20
vladlat
  Постов: 216  Offline Х
Электрохимический ряд активности металлов
Приемлемы пары Al и Cu→Hg→Ag→Pd→Pt→Au
  • Страница 2 из 3
