Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ » Получение 220v при помощи смартфона и транса+транса тока
Вс, 07.10.2018, 20:48 | Сообщение # 1
andruaspire
  Постов: 86  Offline ОК
Приветствую всех, кто откликнулся на сообщение, прошу помоч в решении одной задачи связанной с бестоплевными технологиями, суть такова, требуется получить 220v переменки затратив на это минимум энергии, изучив некоторые матерьялы из сети пришла идея взять смартфон, подключить его аудио выход к трансформатору через irf транзистор, тем самым на выходе получаем напряжуху в районе 200V, все бы хорошо, но при таком подходе токи ну очень мизерные, если они вобще там есть, меня интересует один вопрос, а откуда в автомобильных инверторах береться ток?, с напряжением то все понятно получить почти без проблем окозалось, но каким образом там должен появиться ток?, если допустим я намотаю трансформатор тока к уже имеющимуся трансу это же вроде не решит данную проблему или может я чего то не понимаю? кто вкурсе подскажите куда копать
Отредактировал andruaspire - Вс, 07.10.2018, 20:49
Вс, 07.10.2018, 21:57 | Сообщение # 2
  Постов: 1755  Offline Друзья
В качестве задающего генератора можно взять что угодно, даже смартфон. И управлять им транзистором можно. Но все зависит от источника первичного питания. В автомобиле это автоаккумулятор. Он позволяет получить большой ток, следовательно и в нагрузку можно отдать большой ток. Ток появляется когда цепь замыкается и подключается нагрузка. От свойств нагрузки( ее сопротивления) и зависит ток в цепи. А возможность источника отдать нужный ток зависит от конструкции этого источника. Поскольку преобразователь является вторичным источником питания то еще добавляется возможность первичного источника( батареи питания). Есть такое понятие как баланс мощностей( он же закон сохранения энергии). Т.е. сколько требует нагрузка столько и должен отдавать источник питания. А еще надо учесть КПД преобразователя. Он всегда меньше 1( или 100%). Поэтому если нагрузка требует для работы 1 Вт, то от источника через преобразователь надо как минимум 1,1 Вт. А поскольку от преобразователя со смартфоном получить хороший КПД не получится, максимум 50 %, то и затраты от первичного источника будут больше чем при использовании специализированных преобразователей.
Трансформатор тока - это измерительный прибор. Он к преобразованию энергии( в нашем случае) имеет косвенное отношение.
Вт, 09.10.2018, 13:02 | Сообщение # 3
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
Из под капота. От большого аккумулятора и мощного генератора smile
Отредактировал Egour - Вт, 09.10.2018, 13:03
