Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ » Расчет солнечной панели
Пн, 17.11.2014, 17:49 | Сообщение # 111
andruu
  Постов: 38  Offline ОК
Электродыч, так что получается, есть такие контролеры которые умеют работать с щелочными батареями, А вообще надежны будут щелочные батареи, кто-то говорит что они не прихотливые, а другие говорят что их надо постоянно разряжать,давать им встряску токами, проверять плотность и всякое прочее. ну а батареи я думаю со временем наращивать, выход будет 18 вольт, а амперы будит зависить от количества панелей.
Вт, 18.11.2014, 07:56 | Сообщение # 112
Электродыч
  Постов: 9488  Offline Модератор
andruu, контроллеров разных типов как собак нерезаных-вот подешевле http://ru.aliexpress.com/store/group/Solar-Power/410201_211529093.html
Есть подороже.Можно и самому собрать простой но надежный http://el-shema.ru/publ/pitanie/kontroller_zarjada/5-1-0-41
Вт, 18.11.2014, 20:48 | Сообщение # 113
andruu
Электродыч, спасибо за ссылки., а по схеме чет я не понял переключения реле, напряжение с солнчной батареи идет либо на потребителя,либо в буфер, а куда оно потом комутируется из буфера. и зачем потом греть тенами вуздух?
Добавлено (18.11.2014, 20:48)
Там вторая схемка, помоему то что надо.А если попробовать заменить полевики?
Отредактировал andruu - Вт, 18.11.2014, 20:50
Ср, 19.11.2014, 07:21 | Сообщение # 114
Электродыч
andruu, буфер есть балласт,на котором мы преобразуем избыток энергии в тепло,свет и т.д.(допустим на обогрев бокса в котором стоит контроллер,при использовании на улице в мороз,или на подогрев воды(но это скорее для ветряка) или можно заменить эту нагрузку чем то другим(светодиодная лента и т.д.)).По второй схеме и рекомендую собирать-схема проще,а функционал тот же,работает безотказно.Полевики можно и на биполярники поменять(если нет таких полевиков в наличии),а релюху можно заменить на ключ на мощных полевиках-там можно кучу вариаций накрутить smile .
Ср, 19.11.2014, 07:39 | Сообщение # 115
Goga2
  Постов: 381  Offline Х
Электродыч, "Метраж в линии"-тоже потери?Или их игнорировать(что нельзя(я так думаю))?
Ср, 19.11.2014, 13:18 | Сообщение # 116
  Постов: 3853  Offline Модератор
Электродыч, С контроллёром понятно, а вот что меня смущает, панель выдаёт более 20 вольт и всё это завышенное напряжение пойдёт на аккумулятор? smile Думаю, так быть не должно, порыл тут в инете и нашёл пару интересных схемок зарядки аккумулятора как дополнение к контроллёру:
Думаю что такое дополнение будет не лишним, что скажешь?
Ср, 19.11.2014, 13:45 | Сообщение # 117
andruu
там в ссылке у электродыча есть еще одна ссылка, тм на ОУ я думаю она больше подайдет, там и регулировка заряда есть, и потребитель отключает когда батарейка сядит, что бы не вышибить мозги электронной аппаратуре.
Ср, 19.11.2014, 18:27 | Сообщение # 118
andruu, Я видел по ссылке, там опять же надо в печатке разбираться где куда чего, да и в PDF формате она.. smile
А эту печатку я уже нарисовал, брал компоновку как у автора, почти оригинал получился, осталось только всё перепроверить.
Ср, 19.11.2014, 20:09 | Сообщение # 119
Электродыч
Igoran, завышенное никак не пойдет-там же пороговая подстройка резисторами-при напряжении больше нормы контроллер попросту переключится на балласт(можно настроить как на 12 так и на 24 вольта-схема универсальная).
p.s. стабилизатор лучше ставить в большом корпусе-для надежности smile .
Ср, 19.11.2014, 20:41 | Сообщение # 120
Электродыч, Я ещё в схему толком не вникал, потом вдумчиво изучу и прочитаю пояснения к схемам, а то накопировал схем в загашник и занался печаткой.. smile
Стабилизатор тогда изменю на амперный, пусть и правда понадёжней будет, и место позволяет.
Подправил, заодно и ошибку исправил. smile
