  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ » Расчет солнечной панели
Ср, 07.10.2015, 10:07 | Сообщение # 131
  Постов: 3850  Offline Модератор
Цитата Электродыч ()
ждем отчета
Медленно у меня всё это продвигается, хватаюсь за многие дела сразу т.к. как обычно то одного нет то другого, пока найдёшь и закажешь (теперь хорошо хоть можно в Китае найти и заказать), время уходит.. smile
Ср, 07.10.2015, 10:17 | Сообщение # 132
Вот ещё одна из схем ЗУ аккумулятора от солнечной панели до 100Вт. Если делать свои конструкции и куда то встраивать, или использовать как переносное устройство, вполне может пригодиться. Печатка готова и спаяна, надо только подобрать полевик и протестировать, а я всё ремонтом аппаратуры занят да халтурками и руки не доходят делать всё сразу.. :)
Чт, 03.12.2015, 22:48 | Сообщение # 133
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
Цитата Тёмыч ()
Всем привет! Сегодня пришла солнечная панелька
http://ru.aliexpress.com/item....1827976
написано: 12в 1,5вт, (посчитал по закону Ома, должно быть 125мА тока!) подключил вольтметр без нагрузки, поднёс в плотную к лампе (светодиодная 11вт, дома везде такие стоят) показывает до 17в. Потом нагрузил двумя включенными последовательно светодиодами SMD 5730 и замерил ток при тех же условиях - всего 3 мА!!!! Дневные испытания ещё не проводил. Как думаете подсунули ли мне туфту или нет ? и что делать?
Всем привет! Короче, замерил ток при ярком солнце, максимум выдаёт 55мА. У кого какие будут соображения на этот счёт?
Чт, 03.12.2015, 22:52 | Сообщение # 134
Alex1
  Постов: 4025  Offline Друзья
Тёмыч, ток это не то что ты думаешь. В данном случае идёт замер тока потребления или тока в цепи. И солнечную батарею я бы засвечивал ультрафиолетом. Надо нагружать чем то супермегамощным, даже большим резистором пусть и нормально считать что да как.
Чт, 03.12.2015, 23:01 | Сообщение # 135
Тёмыч
Alex1, Да я её нагружал и светодиодами мощными, и АКБ от фонарика, и просто тестером на КЗ - ток везде одинаковый (не более 55 мА), измерения проводил в середине дня, на ярком солнце. А на счёт ультрафиолета - так она же от солнца должна работать.
Чт, 03.12.2015, 23:17 | Сообщение # 136
Alex1
Тёмыч, солнце очень много УФ даёт, в этом то и есть его сила.
Пн, 07.12.2015, 20:18 | Сообщение # 137
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Несложно расчитать.
Добавлено (07.12.2015, 20:18)
Тёмыч, Ну что там с панелькой?
Приехала сегодня панель от лампы накаливания выдаёт 20,5 вольт,ток 10ма.Буду пробовать на солнце,но маловероятно.
На солнце 20.5вольт 40ма.
В полдень удалось получить 60ма,20.6вольт.
Отредактировал Ordos6235 - Вт, 08.12.2015, 15:24
Вт, 08.12.2015, 13:48 | Сообщение # 138
Тёмыч, Такую панель можно поставить для подзарядки одной или двух последовательных литиевых аккумуляторов, например через МС LM317 настроив на нужный выходной ток и напряжение, а уже от аккумулятора запитать различные светодиоды для подсветки.
Я например сейчас собираю подобное устройство для замены той что стоит на кухне с питанием от панели 10Вт. В качестве заряда использую схему на двух МС TP4056 с понижением питания через стабилизатор с 21В до 5В. Печатка мною немного доработана.
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
